[R6 2003] Help: perdita olio vite smorzamento compressione
    Ragazzi, ho bisogno del vs. aiuto.
    Ho un problema su una forcella comprata usata (l'altra e' ok).
    Dalla vite di smorzamento compressione della forcella di dx perde olio.
    Inoltre la vite stessa non stringe bene ed e' dura e non sento i click delle regolazioni.
    Mi hanno detto che potrebbe essere l'o-ring interno a questa vite, ma non riesco a tirate fuori la vite stessa dato che l'ho svitata al max ma non viene via.
    Mi potete aiutare?
    Grazie, 1000.
    Dai ragazzi, rispondetemi.
    Sono nei gua i
      mmm ... dovresti almeno recuperare un disegno della forcella o aver la fortuna che ci sia qlc che l'ha gi? smontata ...
        Questo e' il disegno.
        Aggiungo che dal lato interno, parallello all'asse della ruota, c'e', a 90? rispetto all perno in questione, un nottolino di metallo a filo rispetto alla forcella e completamente liscio.
        Forse e' questo che ferma l'uscita del perno? Come faccio a rimuoverlo.
          disegno esploso intendevo infatti, per capire com'era assemblata.
            ? quel pezzo che fa da fine corsa
            inoltre dietro a quel "tappino" c'? 1 molla con 1 sferetta che ti fa gli scatti su delle golette della vite
            devi trapanarla leggermente e togliere molla e sfera
            po rimuovi tutto il tappo e la vite viene via
            non ? difficile, ci vuole solo 1 po di pratica
            io l'ho fatto tranquillamente
              Grazie lello x la risposta.
              Quindi trapano quel stronzo di pezzetto e viene via il tutto.
              Giusto?
              Dentro ci dovrebbe essere un o-ring. Giusto?
              Poi come riblocco il tutto?
                Allora...
                seguendo i consigli di lello sono riuscito a smontare il bullone ed ho scoperto che era l'impanatura ad essere "partita".
                Sapete come faccio a recupare questo dado?
                Sul sito Parts della Yamaha non l'ho individuato.
                Sono demoralizzato e, se non mi aiutate, disperato.
                  secondo me non si vende come ricambio
                  devi fartelo fare da 1 tornitore
                  come pure il tappo ke hai traforato
                  spero per te ke mi sbagli.....
                    mi dai brutte notizie
                      Come pezzo di ricambio, i Jap, forniscono anche la pi? piccola rondella, poi magari la paghi 50euro, ma te la forniscono ancora per 10 anni dall'uscita di prod. di quel modello.
                        Ma non l'ho trovata sul catalogo parti on-line.
                        Forse non e' dettagliato?
                          che forcelle monta la yama?
                          cmq honda fornisce tutto fino al pezzettino pi? insignificante ... oppure rivolgiti ad uno che fa sospensioni, o te lo recupera o lo fa fare.
                            Dovrebbero essere KYB (non so cosa significa).
                            L'ho scoperto qui:
                            Stavo pensando a recuperarla da un forcella incidentata.
                            Qualcuno sa dove posso andare a vedere?
                              ah giusto, dovrebbero essere kayaba.
                              per quelle incidentate devi guardare in mezzo agli annunci che trovi sulle riviste tipo motosprint ecc... ce n'? una marea.
