Marce che fan fatica ad andar su......
    Non lo so, c'e' qualcosa che non va nelle marce, o meglio nella frizione.
    Mi spiego, nel Mettere le marce si sente tipo uno scalino che mai avevo sentito prima, e la cambiata non e' piu' precisa.
    La scalata invece avviene precisa e puntuale come al solito.
    Ora per eliminare il poblema, non tiro la frizione, ma cambio "a orecchio".
    Secondo voi cosa puo' essere?
    Cambia l'olio!
      non cambiare senza frizione rischi di fare un macello,a un mio amico e successo su ducati 996,risultato 3 milioni di danni
        se sali non e' un problema.. basta non scalare senza...
          Io cambio praticamente sempre senza frizione!!!
          Le metto e, se vado a passeggio, le scalo anche!
          Raga ? un cambio sequenziale!!!
          Per il problema ? un classico sintomo di poco olio o di olio cotto.
          Metti su un buon olio sintetico, io consiglio MOTUL o VALVOLINE e vedrai che il cambio torner? ad essere morbido e preciso.
          Verifica anche che la leva della frizione non abbia corsa a vuoto eccessiva che magari trascina e non stacca del tutto!
          Facci sapere
            No no la frizione e' Ok, adesso devo solo cambiare Olio.
            vaccarana che strano, l'ho rabboccato due mesi e qualcosa fa...
            Bohhhhhhh
            No no will, cambio solo nel mettere le marcee senza frizione, in scalata la uso sempre.
              Si ? come di Alem74,prova a cambiare l'olio.
              Anchio cambio senza frizione ogni tanto,non c'e' nessun problema,chiaramente non a 1500giri s'intende
                Io cambio a qualunque regime!!!
                Al Mugio uscivo dalla Bucine in 3^ piena e sfruttavo il limitatore per cambiare!!! una sorta di cambio assistito...gas spalancato, leggera spinta sulla leva del cambio in prossimit? dei 14000....tatatatatatata........clack 4^...5^....6^....
                E' un tipo di cambio fatto apposta!!!
                  prova con l'olio silkolene race
