pipette candele
    pipette candele
    domanda un po strana, senza entrare nel particolare, posso montare due pipette di un tipo per 1? e 4? cilindro e un altro tipo per 2? e 3??
    tutte nuove, ma a livello di passaggio tensione, o cose del genere c'? differenza?
    non vorrei che due cilindri vadano in un modo e due in un altro!
    credo di si'... basta che non le inverti 1234 e non 1342 o 1423 altrimenti sai che casino??
      ehehheeheh si immagino!
        doc le puoi sosituire con altre che logicamente abbiano la stessa resistenza, la ngk le fa con diverse lunghezze ed angolazioni c'? solo l'imbarazzo della scelta!
          ho letto su un numero di mototecnica di qualche tempo fa' che ci sono dei cavi che danno un po' di potenza in piu' e regolarizzano un po' l' erogazione mi sembra di ricordare NOLOGY
            e come faccio a sapere la resistenza steva?non mi pare ci sia scritto sulle pipette.
            Bobber quelle che dici tu dovrebbero essere quelle spiroidali , sono molto flessibili e fanno una scintilla completamente differente...ma io i cavi non li cambio, cambio le pipette!
              La resistenza delle pipette la trovi sul manuale d'officina, cmq in linea di massima ? difficile trovarne di diverse resistenze, io andrei tranquillo!
                Beh non credo che sia un problema.... Ance se non sapevo ( come dice steva ) che hanno una resistenza... Ho imparato ancora qualcosa di nuovo.
                  Le pipette hanno una resistenza????
                  E a che serve mettere una resistenza in un punto dove deve arrivare piu' tensione possibile.
                  Secondo che resistenze ci metti in un punto dove arrivano 15-18 mila volts?Si che la corrente e' praticamente assente pero'...
                  agari per resistenza intendi la qualita' dei materiali,tipo iridio,platino,argento ecc...
                  Cmq i cavi che dicono che "rendono di piu'" son cavi a basso contenuto di ossigeno e fatti con leghe nobili..secondo me costano un botto e non danno una pipetta ihihihi.... Ah saranno anche scherati magari..ma sti cavi lasciamoli agli audiofili :-)
                    per resistenza intendevamo quella che da il materiale ovviamente
                      Ahhhh son un po' tardo io...CMq secondo me non cambia una mazza pure se prendi pipe (non te le fai!!) di qualita' diverse...Il tragitto e' troppo breve perche' influisca..
                      V=R*I
                      eheh Ok..non parlo piu'
