sfilare le forcelle
    sfilare le forcelle
    il kawa 636 monta il /65
    dato che ora monto il /70 pensavo di sfilare un p? le forche.. volevo sapere se cambia molto la moto sfilandole (e se si in cosa) oppure se non serve a niente...
    ma soprattutto.. c'? chi dice di sfilarle 4 mm, chi 7...
    voi che dite???
    miii come sono ignorante ILLUMINATEMI
    Sfilando le forche la moto aumenta un poco di reattivit? all'anteriore, sfilandole troppo c'? il rischio che in piega l'avantreno ti chiuda sotto (con conseguente scivolata)
    A mio avviso su strada difficilmente si raggiungono inclinazioni che possono far partire l'anteriore, cmq di norma uno sfilamento di 5mm ? gi? un valore abbastanza importante.
    Prova prima con 3 mm e solo successivamente prova a portarlo a 5mm, osservando se la moto non diventa troppo nervosa.
      grazie provo e poi al max richiedo...
      (cmq in strada non vado piu )
        prova a sentire akashi (quello scritto con i simboli della tastiera per? :d ) , so che lui si era informato da qlcn addentro alla kawa stessa
          io ho sfilato di 3 come previsto...
            ooookei vada per i 3 mm allora ma dopo piego cosi benee anche a destra come te simone?
              In teoria, la differenza di altezza tra le due gomme montate ? di 1.2cm, quindi vanno sfilate della met?, 6mm.
              Ci sarebbe da considerare la variazione dell'avancorsa, ma con 6mm e 25? di canotto, ma insomma.. non ? che cambi molto.
                la misura perfetta dal 60 al 70 ? 3mm..... il 65 non so.... vai x gradi
                  Perch? 3 mm? Parti da un calcolo, o per "usanza" ? in quel caso c'? da considerare anche di che moto si parla..
                    QUOTONE.
                    1mm di qu? 1mm di la....
                    senza calcolare che anche a parit? di moto un precarico diverso delle forche gi? sballa tutto,.... senza tenere presente anche il peso del conducente.
                    come dice SPETTINATO andare per gradi ? la cosa migliore da fare.
                      anche se molti mi hanno biasimato io le avevo sfilate di 15 mm.
                      Andavo bene, la moto chiudeva solo se entravo con i freni in mano, ma a met? curva allargava col davanti, ora le ho sfilate di 10mm e nn + 15 e sto aspettando di vedere se ? cambiata.
                        io non mi sono mai messo a fare calcoli....ma si e' sempre detto che dal 65 al 70 erano 3mm.... ...in ogni caso io volli provare a sfilare di 5mm e mi chiuse davanti 2 volte in 2 giri... :d
                          visto che parlo di 60 non ? difficile capire che parlavo di "ex" R6
                          calcolo basato sul rototamento e altezza spalla gomma...... non da me ovvio....ma da un meccanico che correva co R6
                            Poteva essere anche un vecchio kawa i primi avevano il 60
                            Eh ma.. appunto per quello ti chiedevo il perch? dei 3mm
                            In teoria, un 120/60 su cerchio da 17 ? "alto" 57.58cm, mentre un 120/70 ? alto 59.98... quindi 2,4 cm in meno. Va dimezzato della met?, e quindi 1,2cm di differenza di altezza. Per questo mi tornava strano.
                            Boh.. far? un po di misure... ma da calcoli mi viene cos?.. sembra tanto anche a me onestamente...
                              oh mat...io in matematica avevo 4...mi tocca ascoltare cosa dicono gli altri...
