non riesco a capire perch? pur avendo montato i tubi in treccia,gia in strada dopo un p? di belle frenate,si allunga la corsa della leva,appena si raffredda torna normale,ma bastano 10 min a un bel ritmo per far tornare il problema,secondo voi ? normale????
ho un problema freni...
Re: ho un problema freni...
Originally posted by golf2000non riesco a capire perch? pur avendo montato i tubi in treccia,gia in strada dopo un p? di belle frenate,si allunga la corsa della leva,appena si raffredda torna normale,ma bastano 10 min a un bel ritmo per far tornare il problema,secondo voi ? normale????
potrebbe dipendere anche dal liquido che c'? dentro ! avevo letto su qualche rivista che il migliore per la strada ? il 4.0 mentre per la pista ? il 5.1 ... assolutamente sconsigiato il 5.0 perch? corrode i tubi molto velocemente (!)
L'olio ? un dot 4 appena messo,ieri dopo aver montato il tutto ho fatto un gran spurgo e quindi aria non c? n? di sicuro,non ? la prima volta che cambio i tubi,comunque fa la stessa cosa che con i tubi originali in gomma,spero solo che il primo allungamento rimanga cos? e non peggiori sempre di pi?,altrimenti alla prima uscita in pista sar? un bel casino..
GSX-R......TOKIKO.......? un p? che non vanno d'accordo.
Rifai gli spurghi con le pinze staccate (se hai il raccordo tra el due spesso si annida la bolla stronza).
Metti olio DOT5.1...il perch? l'ho spiegato mille volte sul forum Tecnica&...
Ultima spiaggia apri le pinze e lucida con polish pistoncini e sedi pistoncini, e ripassa il forellino che vedrai a pinze aperte. E' un lavoro semplice.
Purtroppo Toskifo non garantisce uniformit? di qualit? sui prodotti.
Io avevo lo stesso problema tuo e con quello che ho scritto ho risolto.
ma non so,i tubi ho messo i diretti e quindi senza passaggio tra una pinza e l'altra...aria non penso proprio ce ne sia anche perch? altrimenti lo farebbe anche a freddo.ho su pastiglie sbs solo pista.credo che l'unica prova che potrei fare ? mettere un 5.1 ma sinceramente non saprei se risolvo o meno.i pistoni sono lucidi in quanto mentre cambiavo le pastiglie li ho trattati per benino..
Originally posted by alem74GSX-R......TOKIKO.......? un p? che non vanno d'accordo.
