Per una modifica che sto effettuando sulla mia ZX10R dovrei ruotare completamente il seonsore della valvola a farfalla secondaria in senso orario. Prima di effettuare questo ultimo passo, qualcuno mi sa dire le eventuali conseguenze ed eventuali accorgimenti?
Sensore Valvola a Farfalla Secondaria
cioè? non è molto chiaro cosa vuoi fare... Devi spostare il sensore?
Se Lo ruoti la centralina riceverà un segnale di errore... Per farfalla secondaria intendi quella comandata dalla centralina? Se è così la centralina andrà in recovery (praticamente la moto parte ma va piano secondo un'andatura preconfigurata) in quanto legge un errore; in pratica lei dà un certo angolo di apertura alla farfalla (in base al regime, all'apertura della farfalla dell'acceleratore, marcia inserita ecc) ma dal sensore riceve un messaggio che le indica che l'apertura non è avvenuta secondo il suo volere; da qui la centralina avverte che c'è un guasto e blocca la moto!
Se invece parli del sensore sulla farfalla comandata dall'acceleratore allora il problema è un altro... apre le farfalle elettroniche senza il senso logico per cui è stata progettata... in pratica potrebbe aprire le farfalle quando il gas è chiuso o tenerle chiuse quando apri tutto... insomma il sensore viene calibrato in quella posizione anche perchè ha uno 0 (punto di partenza iniziale) e un senso di rotazione per misurare l'angolo!
Sto facendo una sorta di G-pack artigianale. ho gi? lavorato sulle resistenze del sensore di marcia, ora dovrei per? ruotare il senosre a farfalla secondario e intendo quello a resistenza a rotazione variabile, la cui variazione di tensione viene rilevata dalla centralina. Da quanto ho capito serve per disattivare il sensore stesso.
Ci? che mi chiedo ?: in seguito ad eventuali ripensamenti, ? facile riportare il sensore alla sua posizione originale o ci vuole necessariamente un tester?
Immaginavo.
Per ora ho rimontato tutto senza la modifica sul sensore. Ho guadagnato ai bassi, ma ho perso tra i 3000 e i 5000 (ad orecchio). Quasi quasi mi faccio prestare un tester e vedo come va.
io
fossi in voi non toccherei nulla. Per la misura della tensione ai capi del "potenziometro" della farfalla, [noto TPS] ci vorrebbe un voltmetro numerico con precisione mV. Ma la soluzione non e' questa, dato che la centralina apprende la posizione campionando il segnale in [mV] con una profondità di circa 32bit o 16bit. Risultato che ogni mv ha la sua importanza. Dunque ... la cosa migliore sarebbe un oggetto che parla con la centralina e che valuta effettivamente i parametri letti secondo la "sua " impostazione ..
insomma .. un bel casino, e credo che con delle resistenze non te la cavi ...
cia'Last edited by rivo900; 17-11-05, 15:58.
