Ammortizzatore post R1?
    Domanda: come smontate l'ammortizzatore delle vostre moto... un modo comodo e rapido...?!
    CIAO
    CIAO
    hai bisogno di:
    cavalletto posteriore
    2 sostegni con base triangolare tipo questi
    qualche asse di legno da mettere sotto la ruota posteriore
    metti la moto sul cavalletto postesiore
    posizioni i due sostegni in foto sotto le pedane(ma solo se a pedalina fissa)
    metti le assi sotto la ruota posteriore in modo da farla toccare
    levi il cavalletto posteriore
    smonti il mono
    monti quello nuovo
    rimetti il cavalletto posteriore
    levi le assi
    sfili da sotto le pedane i sostegni
    finito...
      Tutto vero... a parte che se poi ci devi montare un WP impazzisci perchè è difficile riuscire a montare il bullone nell'occhiello superiore
      Con un ohlins invece è un attimo
        Originally posted by McRae (Lo Straniero)
        Tutto vero... a parte che se poi ci devi montare un WP impazzisci perch? ? difficile riuscire a montare il bullone nell'occhiello superiore
        Con un ohlins invece ? un attimo
        Gi? ma la tensione dei bulloni che si avvitano ai perni quanto dovrebbe essere perch? in quel punto c'? il triangolo che ? di alluminio ...!
          Quello che ti hanno scritto ? tutto vero, per? si sono dimenticati di scrivere una cosa....
          Dopo 3-4 volte no, ma le prime volte devi avere a portata di mano un dizionario delle bestemmie...!!!!
