Visto che fino ad ora le ho sempre prese forate, per la prima volta mi trovo a dover farlo.Quindi accetto consigli, la carena fortunatamente ? piuttosto precisa, ma se mi date qualche consiglio prima di far danni ? bene accetto...stasera dopo cena scendo in garage armato di buona volont?....forsa siori!!!!
Forare le carene in vtr consigli
Prima di bucare accertati samplicemente che le parti combacino alla perfezione. Puoi verificarlo montandole e mantenendole appiccicate con del nastro adesivo, fatto questo puoi bucare (non con una punta per il muro ma per il ferro) a bassa velocità.
io le ho forate con un avvitatore, quindi a bassa velocità, facendo prima un foro piccolo e provando con una vitina piccola, così se per caso lo devi "spostare" riesci poi con la punta più larga a correggere...
ovviamente si forano man man che le monti,
le accosti, segni, fori provi e riprovi e infine fori definitivamente
prima fora le parti che devono combaciare, senza montarle sulla moto. quando queste sono unite per bene staccale e appoggia le varie parti sulla moto, riattaccando assieme le varie parti della carena. Fatto questo vedi come si prende con i vari punti sulla moto, e uno alla volta fai anche questi fori facendo in modo di adattare la carena al meglio. difficile che i fori vengano tutti al centro, per questo fora con una punta piccola in mezzo, poi con una lima allarghi il foro dalla parte che serve.
come già sai.. non è difficile, ci vuole solo una grande pazienza!!!
esatto, ? meglio se usi punte che hanno gi? bucato qualche volta e parti con una pi? piccola e a bassa velocit?Originally posted by NOVIZIOsembra una contraddizione ma assicurati di usare punte che NON taglino troppo......
grazieeeeeee, intenditore.....Originally posted by gnappoesatto, ? meglio se usi punte che hanno gi? bucato qualche volta e parti con una pi? piccola e a bassa velocit?
Se hai il Dremel o simili sei a cavallo,io le ho forate e lavorate in questo modo, la vetroresina si lavora molto bene, dopo aver forato il pezzo lo puoi lavorare con della carte vetrata oppure con le mole , o meglio ancora con itamponi su cui si montano i rullini di carta abrasiva
