Temperature di esercizio
    Qualcuno sa dirmi a che temperatura i gas di scarico passano nei silenziatori di una moto a 4 tempi di 600 CC?
    Grazie
    diciamo circa 500° all'uscita della valvola
      Quindi se la pasta rossa che ho messo tra il collettore e il silenziatore sborda un p? verso l'interno la brucia?
        Vai tanquillo, anch ese la psata rossa in quella zona non è la cosa migliore, cmq se ne metti poca, ottieni la tenuta e non hai della pasta che esce fuori dai rispettivi piani.
          Solo che forse un p? ? sbordata e non so se toglierla o meno ( se i gas la bruciano eviterei di smontare e rimontare)...
            io non credo che la brucino....quella pasta ? fatta x resistere a altissime temperature,comunque lasciala pure li,non succede niente
              Per quanto ne sò io, la temperatura è vicina ai 700-800 gradi
                non si brucia la pasta rossa a quelle temperature
                  non credo la brucino.
                  Anzi indurirà parecchio.
                  Solo che avere la pasta che sborda all'interno ti creerà una piccola strozzatura non saprei quantificare se perderai qualcosa come 0,1 o 1 cv su 100 cmq se non c'è eccesso di pasta è meglio...
                  umh
                  ma ci metti la pasta sul cbr600f?
                  io c'ho l'RR e bastano le 4 guarnizioni di rame
                  se poi non sono state serrate a morte la prima volta (hanno una sezione circolare cava, se le appiattisci del tutto poi le devi cambiare)
                  le puoi riutilizzare
                  del resto nemmeno sul manuale d'officina si parla di pasta sui collettori
                  al massimo la metto nell'acqua del radiatore e mi faccio una spaghettata
                    quoto freddiex, i gas arrivano a 700-800°C (i gas, non i collettori)
                      sulla confezione del sigillante,vi è scritto sicuramente la temperatura di esercizio massima
