Radiatore completamente vuoto.
    ragazzi, qualcuno di voi sa come si riempie un radiatore che ? stato svuotato completamente?
    qua c'? lo schema del radiatore in questione: (rs250 vecchio modello).
    immagino bisogna aprire entrambe i tappi, quello della vaschetta e quello tra la pompa dell'acqua e il radiatore.
    Ma per il resto? Come si fa a spurgarlo del tutto?
    ci saranno dei tappi di spurgo?
    credo 80% si faccia cosi': riempi dal tappo superiore poi accendi la moto fai girare motore un po' quindi rabbocchi. per quanto riguarda gli spurghi, non credo ce ne sia bisogno, il circuito dovrebbe avere una vaschetta di recupero adibita proprio a questo.
      non vorrei dire una cavolata ma per riempire almeno il condotto che va alla pompa bisongerebbe togliere il tappo sotto al serbatoio... il n. 10 nella figura..
      Per la rgv bisognava poi spurgare con le viti di fianco al radiatore (n.2) e inclinare la moto da un lato all'altro per far entrare pi? liquido possibile.
        La mito mi pare avesse una valvola sfogo sullla testa,io sprgavo anche da li'
          Ciao, ci sono delle vite a fianco ai cilindri, devi toglierle e poi fai il lavoro, ciao
