Vernice sfumata...
  • #1
    Vernice sfumata...
    Sapete come fare o quanto costa fare una verniciatura sfumata?
  • #2
    Io ti posso rispondere per quello che ho trovato in zona forl?.
    Per colorarmi le carene mi hanno chiesto :
    400? con vernice metallizzata (simil orginale)
    200? per vernice lucida con trasprente
    150? per spruzzare la vernicie che solitamente si da col pennello
    Vedi un po tu, dipende che cosa devi fare, considera che la vernice viene grosso modo (la base base) 50? al litro + chiedono 40-50? all'ora di lavoro e fai le somme......
    Scandaloso!!!!!!!!!!
    • #3
      sapete dirmi quanta vernice serve x verniciare una carena e un codone ???
      • #4
        Io ho appena finito di fare il disastro e cercare di colorare la motoretta
        Comunque ho usato circa 6-7 etti di vernice colorata e 4 etti di fondo (cupolino + due pancie + codino + coprisella ) di un gsx-r 750 k5, ho usato tutta vernice alla nitro e di tinte normali perch? se vai a cercare quelle simili alla colorazione ufficiale si parla di 15-20? all'etto + il catalizzatore ....... fai due conti
        • #5
          ma basta un normale compressore giusto? ci sono pistole particolari?
          • #6
            Allora, senza fare sprechi diciamo che in 500gr per una moto intera ci rientri, considerando che le vernici acriliche professionali si diluiscono dal 60 all'80%.
            Diciamo, che di materiale se ne vanno circa 100 euro, tra fondo, colore e trasparente
