Info su garanzia auto e impianto a gas
    ma ognuno garantisce il suo... in meccanica niente succede per caso. o sbaglio?
      solo che ora c'? + elettronica che meccanica.... E li tutto accade per sfiga e per caso
        ha ragione Devilman..purtroppo installatore e conce si passeranno al palla..a meno che ci sia un problema evidente legato all'auto o all'impianto.
        la spia si accende ed è generica..se ipotesi il problema è:battiti in testa..oppure smagrimento secondo cilindro..vai tranquillo che ne verrà fuori un casino perchè il conce dirà che è per l'impianto( 90 su 100 ha ragione).
        l'auto è garantita per il motore a benzina..
        non sapete quante testate ci sono in rettifica a cambiare le valvole a causa degli impianti a gas..ma purtroppo chi paga il lavoro è il proprietario dell'auto.
        perchè non ci sarà mai un installatore che ti garantisce per iscritto che per tot km la macchina non avrà problemi legati all'impianto.
        discorso diverso è se per esempio si rompe un componente dell'impianto a gas,,ecco in questo caso risponde l'installatore che sostituirà il pezzo e stop.
          diego
          va a dormire che è tardi!!
            la spia si accende ed ? generica..se ipotesi il problema ?:battiti in testa..oppure smagrimento secondo cilindro..vai tranquillo che ne verr? fuori un casino perch? il conce dir? che ? per l'impianto( 90 su 100 ha ragione).
            l'auto ? garantita per il motore a benzina..
            non sapete quante testate ci sono in rettifica a cambiare le valvole a causa degli impianti a gas..ma purtroppo chi paga il lavoro ? il proprietario dell'auto.
            perch? non ci sar? mai un installatore che ti garantisce per iscritto che per tot km la macchina non avr? problemi legati all'impianto.
            discorso diverso ? se per esempio si rompe un componente dell'impianto a gas,,ecco in questo caso risponde l'installatore che sostituir? il pezzo e stop.
            Quoto.
            Per? il montare un impianto a gas non fa di per se decadere la garanzia..
            Se viene fuori un problema che con l'impianto non c'entra nulla, metti la cinghia che salta, la garanzia copre.
            Nel caso specifico si guarder? volta per volta, una spia che si accende, di per se, non ? un'avaria..
              i miei clienti nn lo montano l impianto a gas
                hanno già le macchine bi fuel
                  Originally posted by l'incosciente View Post
                  hanno gi? le macchine bi fuel
                  bi fuel no ma bioetanolo si
                    fanno le matiz a bioetanolo??
                      secondo me la verità è che tra installatore impianto a gas e meccanico della casa ci giocano su sta cosa e infatti stanno facendo a scarica barile facendolo girare di qua e di là.
                      Alla fine ieri sera è andato da un altro installatore dell'impianto a gas e quando metteva la macchina a benzina la spia restava spenta... la rimetteva a gas la spia si accendeva... quindi è proprio vero il 3° gode
                      il 3° parere credo sia quello più esatto... gli altri due non hanno fatto altro che scaricare colpe
                        Se il concessionario ti consegna la vettura come esce dalla casa costruttrice lui ? obbligato a garantire eventuali anomalie, ma se tu dopo averla acquistata vai da un installatore e fai montare un impianto GPL ? l'installatore che ne deve rispondere, per il semplice motivo che l'impianto va collegato con parecchi cablaggi e tubazioni al motore, quindi viene effettuata una "manomissione" al motore che la casa costruttice non garantir? mai.
                          Originally posted by Milk_it View Post
                          Quoto.
                          Ti si rompe la cingia, ti dicono che la han toccata istallando l'impianto.... e che doveva esser sostituita...
                          ? una cosa normalissima!
                          Io garantisco del mio.... che sia giusto o meno ? altro discorso...
                          ma se la vedi con ottica di incidente (sgrat sgrat) ? un modo come un altro per pararsi il culo...
                            Quoto.
                            e lo so..ma purtroppo si passeranno al palla e nella maggior parte dei casi uno si rompe le palle e la fa sistemare a sue spese invece che stare in ballo magari un mese per scoprire che deve rispondere.
                              che tristezza... ? proprio cos?...
                                non è esser tristi...
                                Questo è il risultato che si ha quando le leggi son astruse e lontane dalla relatà....
                                Per pararsi il culo si segue ogni strada...
