problema impianto radio (consiglio)
    ciao ragazzi sto mettendo mano ad un vecchio impianto radio di una macchina storica quindi debbo mantenere l'originalita' della cosa, quindi premesso che l'autoradio funziona (alpine) dopo un po che e' acceso dalle casse parte un cricchiolio per poi non riuscire a sentire la radio.... cosa puoi' essere? premetto che la radio appena accesa e' perfetta dopo un po circa 5 - 6 minuti comincia a fare il difetto..... sono le casse che sono da cambiare?
    grazie per i consigli Marco
    Opterei Per Controllare I Connettori Sia Sulle Casse Sia Dall'autoradio Dei Fili Audio..
    Se è Tutto A Posto Presumo Siano Le Casse Andate...
    Pulisci Magari I Contatti Con Lo Svitol O Grattali Con Carta Vetrata Per Pulirli Da Ossido
      grazie verifichero' i contatti sperando che non siano i finali della radio che stanno andando.....
      grazie
        le casse non sono eterne, se le membrane si sono incartapecorite bisogna cambiarle e basta
          si grazie verifico anke quello
          ciauz
