Alternative al ponte?
    Vorrei iniziare a farmi da solo lavoretti come cambio olio e filtri, controllare sottoscocca sospensioni ecc. ma non ho a disposizione un ponte.
    Esiste un'alternativa per sollevare la macchina sulle 4 ruote? Tipo delle staffe da mettere nei punti di sollevamento il tanto da potercisi sdraiare sotto in sicurezza, e se s? dove le trovo? Oppure qualcuno che affitti un ponte per un prezzo ragionevole nel milanese/varesotto/comasco?
    Dovresti procurarti dei cavalletti tipo questi:
    coppia cavalletti - Beta Tools
      Belli!!! Anche se avrei preferito qualcosa di "fisso" , giusto a livello psicologico se ci devo stare sotto
      E costano pure una fesseria, 40 euro l'uno!!
        Al massimo dovresti farteli costruire...Ma sulla sicurezza di Beta ci metterei la mano sul fuoco
          Prendi il crick a carrello, alzi la macchina, poi metti i cavalletti da officina ed abbassi gradualmente.
          Non serve alzarla tutta, basta alzare l' avantreno
            S? effettivamente ne bastano due... per? non ho il cric a carrello, tanto vale compro solo due di quelli e basta
              li vendono al brico tipo a 10€ l'uno (o forse 15 )
                Minchia, meno male ha detto in sicurezza eh...
                  Si lavora cos?
                  Prendendo le precauzioni del caso ? un sistema assolutamente sicuro.
                  A meno di terremoti
                    Questi sono molto comodi, crick idraulico a bottiglia:
                      Per sollevare ok, ma poi servono i cavalletti per lavorare in sicurezza.
                        Chiaramente non posso farmeli spedire, mi conviene andarli a cercare a varese o milano
                          In effetti sono comodi........io per sicurezza, quando sollevo la macchina gli infilo sotto o le ruote se le smonto oppure dei tronchi di legno di adeguata altezza
                            Questa ? un'ottima soluzione
                              Mi ha detto Blackass che se lo chiami te la alza lui con i suoi possenti muscoli e te la tiene su x tutto il tempo che ti serve :gaen:
