Additivi pulizia GPL
    Da qualche giorno la musa della vale strattona un p? quando va a GPL....
    Tiene male il minimo... ecc. ecc.
    Allora io ho pensato che fossero o le candele o gli iniettori.
    Quegli additivi per pulire gli iniettori.. qualcuno li usa? Funzionano?
    Cio? magari prima di andare a farmi inculare in concessionario dove ovviamente direbbero le peggio balle... spendo 20 sacchi e provo una di 'ste bombolette?
    Forse c'? acqua nel bombolone....
    le stufe vanno a gas..i trattori a gasolio..le auto a benzina:gaen:
      Daje....
      Ha fatto 45mila km in 5 anni....
        Daje....
        appunto..fino a 15mila km annui ci fai una patta se metti costo impianto..manutenzione e qualche beguccia come questa.
          punto primo con 20 sacchi cambiati le candele il gas le vuole sempre fresche e male non fai.
          pulisci il filtro dell'aria o cambialo (stesso discorso delle candele)
          solo dopo queste due cose valuta gli additivi
            Terza cosa vai in autostrada e dagli una bella tirata di almeno 30/40 km
              hai provato a cambiare il filtro del gas???
              io per pulire ho usato ( solo 2 volte in realt?, non ne ho mai avuto + di tanto bisogno) prodotti SINTOFLON
              P.S. io con la mia HR-V a GPL c'ho fatto 140.000 Km in 4 anni e mai un problema!
                sulla c3 1.4 gpl di mia moglie, faccio i tagliandi post garanzia da solo, e ha sempre da dopo un anno che l'aveva presa nuova avuto problemi di accensione, ultimamente dopo 5 anni e quasi 60k km si spegne 3/4 volte prima di andare bene e mantenere il minimo regolrmente...fatto tutti i cambi filtri, sensori e portata 50 volte in citroen senza risolvere mai...effettivamente mi mancano le candele.
                  Le candele sono la prima cosa per il gas...
                    Cambiale poi ci dirai
                      Candele e filtro gpl sono essenziali. Anche se al platino o all iridio non arrivano mai in buono stato al cambio previsto che di solito avviene ogni 40000km. Conviene magari spendere poco x delle standard e cambiarle ogni 15/20000km. Idem i filtri gpl..con la merda che spesso gira tra i gpl arrivano distrutti al varco dei 40000km.
                        Davide una domanda......Additivo iniettori dove ? Nella bombola del GPL come lo metti ? Pensavi di metterli nella benzina ?
                        Oh ragazzi sapete vero che non sono gli stessi iniettori ? Cio? ci sono 4 iniettori benzina che funzionano quando la macchina va a Benza e altri 4 iniettori (solitamente Landi Renzo come marca adottata da Fiat/Lancia) per il funzionamento GPL/metano.......
                        Potrebbe essere anche il polmone ..... cos? ? fatica.....sicuramente come alternativa se la macchina non ? pi? in garanzia, la puoi portare da un bravo impiantista.
                          prover? sicuramente e vi diro'!!!
                            quoto bosco
                              Davide hai risolto?
