Ciao,
ho montato cruscotto AIM MXL PISTA + SMARTYCAM + MODULO ESTERNO GPS su R6 2008 con cablaggio e centralina YEC il tutto molto facilmente.
Sto riscontrando delle difficolt? nella configurazione dell'AIM e della SMARTYCAM.
Premetto che non sono molto pratico.
Volevo far si che sul cruscotto comparissero:
- Giri Motore
- Marce
- KMH - da GPS SMARTY
- Tempo sul giro
- Differenza da Best
- Best LAP
- Temperatura Acqua
- Temperatura Aria
- Led di cambiata (? l'unico che ho capito
Vorrei che le spie laterali si accendessero per:
- Riserva Benzina
- Spia Olio
- Spia Motore
- Spia Errore ECU
serve altro di importante?
Mentre per la SMARTYCAM vorrei prendesse i dati di RPM, Marce, Apertura GAS, GPS Circuito, Tempi sul giro, Best LAP, accelerometro.
Ho provato a smanettare qua e la ma non son riuscito nell'impresa...
Riusciresti a darmi una mano o mandarmi un file di configurazione con queste caratteristiche?
Il fatto che io abbia YEC completo potrebbe essere un problema per la rilevazione di alcuni dati?
Grazie come sempre...
Mino
- Giri Motore
- Marce
- Tempo sul giro
- Best LAP
- Temperatura Acqua
- Temperatura Aria
- Riserva Benzina
- Spia Olio
- Spia Motore
- Spia Errore ECU
Mino
