Gomme perfette, ma...
    Vorrei un consiglio da Mr.Molla. Per questa stagione di sospensioni nuove non se ne parla nememno e quindi voglio mettere a posto le originali, Ho fatto qualche regolazione che gia mi ha fatto sentire meglio la moto (Grazie a GIAMPY.GAS!!!)
    La moto è una Gsxr 600K6 peso 70kg, ho 17mm di STATIC all'anteriore e 8mm al posteriore con un 35mm di RAIDER,
    Dalle regolazioni standard:
    Anteriore
    - il precarico +1/2 giro
    - compressione chiuso di 3/4 di giro
    - estensione chiusa di 1/2 giro
    Posteriore
    - compressione chiusa di 3/4 di giro
    Diciamo che i problemi maggiori ora li trovo all'anteriore, non essendo uno che da davvero il gas , e sono:
    La fascetta alle forcke arriva a 8mm quindi è praticamente a pacco e quindi nelle staccate la moto si alza dietro e non posso forzare più di tanto perkè non ho sostegno e l'anteriore inizia a saltare.
    In ingresso la trovo un po lenta, anche se segue bene le traiettorie che le impongo, in percorrenza invece rimbalza sulle imperfezioni e si scompone facilmente a brusche variazioni di carico, in uscita assolutamente allarga la traiettoria, entro forte e ho una buona percorrenza non riesco a chiudere la curva se non piegando eccessivamente e quindi poi devo ritardare l'apertura del gas. Nel curvone se fatto a gas spanacato si alleggerisce il tutto e la sensazione è di stare su un filo quindi non volendo rischiare la ghiaia in quel punto che vorrebbe dire lasciare la moto li in bruttissime condizioni, non sono riuscito a valutare se lamtiene bene la traiettoria o meno. Bene invece al Rio, ovviamente la sicurezza e il sostegno è quello che è, ma non mi lamento essendo sospensioni tutte originali.
    Gia so che avrò ottimi consigli e quindi ringrazio anticipatamente.
    Attendo le vostre risposte!
    Allego una fotin delle gomme, anche se non si vede gran che, e cmq non hanno segni di malfunzionamenti nemmeno dopo davvero quasi 600 Km!
    Ciao nel farttempo ti riporto una tabella con i valori di static sag
    VALORI LIMITE DI STATIC-SAG
    ANTERIORE STRADA 23-28 PISTA 24-16
    POSTERIORE STRADA 10-.15 PISTA 8-12
    Questa è invece la tabella per il SAG RIDER
    VALORI LIMITE DI SAG RIDER
    STRADA 25-35
    PISTA 25-30
    Detto questo i dati da tè riportati statico e sag rider sono per il posteriore vero?????
    Se è così direi che sei impostato con valori più indicati per la strada, ma poi ci sono moti fattori da tener conto, il tuo peso, l'utilizzo della moto.
    Per il saltellamento in staccata il fatto è che sei a pacco, arrivi su tampini di fine corsa e quindi la moto continua nel saltellare idem per il continuo alzarsi del post il problema sono le fork che scendono troppo repentinamente, non dando la possibilità alla moto(mono) di seguire i trasferimenti di carico. Inoltre la moto lenta è un fattore di regolazioni, se hai precaricato troppo l'anteriore ti troverai una moto che chiudera meno le curve e tenderà ad allargarle e dovrai contrastare anche questo fenomeno.......ma per caso oltre ad avere le sospensioni originali hai modificato (che ne sò sfilando e/o alzando il posteriore) qualcosa o è tutto originale????
    Però come hai detto per le sospensioni di serie può andar già bene
      STRADA 25-35
      PISTA 25-30
      I valori di sag scusa ho omesso qualcosa sono Static all'anteriore e rider ovviamente al posteriore, loStatico al posteriore è 8 e mi ritrovo un Rider come gia scritto di 35. ora li correggo nel testo!!
      Non ho toccato le geometrie, però come ho letto dai 3D di MOLLA sono orientato ad alzare il mono di 5-6 mm. Sapevo in effetti anche del finecorsa e in fatto che va a pacco così implica che dovrei precaricare maggiormente aumentatndo quindi il fastidioso allargamento della traiettoria in uscita!
        Allora se hai 17mm all'anteriore ed 8 mm di statico al posteriore sei decisamente molto vicino ai valori minimi per la pista e di conseguenza sei molto precaricato sia davanti che dietro ed ? per questo che la moto risente di tutti i problemi che hai descritto prima (capisco che se sprecarichi all'anteriore la moto v? ancor di pi? a pacco sulle fork) ma cos? facendo hai perso molto gioco statico....
        Cmq ricorda che se con un valore minimo di Static Sag si ha un Sag Rider superiore a quello massimo la molla ? troppo morbida(il tuo caso) al contrario massimo Static Sag e minimo Sag Rider ? troppo rigida.
          Grazie delle info, giass?.... e non ostante questo riesco a far lavorare bene il mono sulla gomma e gia mi basta per non buttare via soldi!
          Quindi ora questo ? il massimo che posso ottenere da questa configurazione originale?
            Io credo che meglio di cos? con le sospensioni di serie tu non possa ottenere, perch? se sprecarichi e ottini del gioco statico, la moto sar? pi? reattiva, sopperir? meglio alle sconnessioni, cambi di direzione ecc.ecc. ma avrai il problema del pacco (che gi? ora) che sar? pi? accentuato, senza poi contare che le regolazioni che fai dopo un p? che giri le "perdi" per via dei materiali con cui vengono prodotte le sospensioni di serie, che l'olio ? sempre quello di serie e quindi non ha n? propriet? n? caratteristiche ottimali per l'uso che vuoi fare tu della moto........
            Per come risolvere i problemi????Bh? in commercio ci sono molte soluzioni
            Visto che sei sulla sezione di Hyperpro, il buon Molla potr? consigliarti il cambio molle ed olio per la fork pi? la molla per il mono post, se poi vuoi ottenere di pi? devi lavorare sulle idrauliche della moto e per l'ant con i pistoni est+comp e taratura pacco lamellare per il post la sostituzione del mono con uno after market
            Per il resto a t? al scelta
              Giassò pure questo, infatti si parlava di migliorare senza modificare o cambiare cio che ho!! In inverno soldi permettendo farò sicuramente il lavoro alle forke e prenderò pure in mono nuovo! ma ora mi diverto così come sono, magari portandole al meglio che posso!! con il vostro aiuto ovviamente!
