da circa un anno ho montato un fxf 31 nuovo sul mio kawa zx10r 2004 uso solo pista.giro quasi sempre a misano e a differenza dell'originale con il mono bitubo non ho fatto altro che strappare gomme.Io peso 85kg senza tuta e il mono monta una molla da 90 precaricata 140,comp alte 12,comp basse 14,interasse 337,ritorno 22.nel corso dell'anno ho provato un p? a modificare togliendo precarico e alzando il posteriore ma non ? cambiato niente.la mia sensazione ? che il mono si schiaccia troppo trasferendo tutto il carico dietro,mentre il mono originale anche se lavorava da schifo era molto duro e trasferiva meno carico al posteriore (se non sbaglio la molla orig ? da 95).il mio pensiero era quello di provare una molla pi? dura,aspetto consigli ciao.
problema zx10r 2004
Anteriore: come ? impostato il sag (galleggiamento)?
Posteriore: come ? impostato il sag (galleggiamento)?
Che gomme monti e a quale pressione?
Sfilamento gambali rispetto all?originale?
Mi servon questi dati al fine di poterli riportare al Ns tecnico
come gomme uso metzeller racetek slick nella mescola k2,le pressioni rimango nei canonici 2,1 post, 1,9 ant a freddo, gli sleli forcella non sono sfilati,per il sag ho un 1,2 cm post e 1,7 ant.grazie e ciao.
17,7 galleggiamento troppo limitato anteriore ? da 25 a 30 mm dato corretto.
Int. 339/340 mm
Estensione 26/28 da tutto chiuso
Basse velocita 6 click da tutto chiuso
Alte velocit? 8 click da tutto chiuso
Precarico 138 mm
Per il suo peso la molla che adottiamo (90) sarebbe la pi? indicata. Con il tuo peso si pu? arrivare a montare una 9.5 ma renderemmo ancora pi? nervosa una moto che lo ? gi?.
grazie per i consigli,alla prima uscita a misano prover? il nuovo setting,speriamo di non strappare subito un posteriore!ciao.
