Stelo forcella storto
    Ho fatto un tamponamento l'anno scorso contro un'auto, poi riparo la moto ed il mecc dice che controlla anche gli steli perch? a volte esternamente non si vede niente ma all'interno possono essere storti, mi assicura che tutto ? a posto. C.ca 2 mesi monto mono Bitubo e cartuccia completa anche qui il meccanico che le ha montate non ha visto niente, poi con un mio amico controlliamo il sag static e notiamo che la forcella con idraulica sfrenata e provando a spingere gi? la forcella non torna mai alla stesso punto, l'ho portato da un tecnico bitubo ed ha riscontrato lo stelo sx storto e per questo che in certi punti si inceppava e non tornava mai alla stessa misura. Qualcuno di voi ha gi? cambiato gli steli? Per sapere il prezzo se devo aspettarmi una mazzata o meno, e poi controlla anche le piastre ma queste al limite si possono drizzare senza nessun problema.
    Le mie foto:
    Puoi recarti presso un centro autorizzato Bitubo che ti " risolverà " il problema
    Per info sui prezzi da sostituire, se non si esamina lo stelo è difficile dare un responso
      Difatti sono già andato da Team Giald (Brissago Valtravaglia VA) è lui difatti che ha constatato la non scorrevolezza della forcella adesso aspetto la sua risposta visto che doveva smontarla e vedere effettivamente cosa c'è da cambiare, precedentemente avevo già mandato il sag statico ma dopo la riparazìone quando tutto funzionerà dovrò rifare tutto dall'inizio, grazie x la risposta e saluti.
      Le mie foto:
        Risolto il problema dello stelo storto e dunque il problema della scorrevolezza, per? ho il problema che la forcella non arriva a fondo corsa anche se tutto sfrenato cio? molto dura, adesso il meccanico(team Giald) ha sostituito le molle da 100 con quelle da 90 e fatta una modifica all'interno (booh!!!) cos? sembra lavorare meglio. Adesso finito un problema se ne presenta un'altro torno a casa pulisco la moto e vedo sul mono(fxf 31) trafila olio nella parte superiore vicino alla ghiera del precarico visto che il tutto acquistato a maggio 2009 e chiedo se c'? una garanzia che risponda premetto che era "usato garantito" per? come dite voi ? ricondizionato come nuovo, domani vado a fargli vedere a Team Giald il difetto e sento cosa mi dice, saluti da Pasquale(Lem).
          scusa.. la forcella non deve arrivare a fine corsa.
          e poi come fai a capire se sei arrivato alla fine?
          non è detto che il fine corsa corrisponda alla fascetta completamente bassa.
          inoltre c'è un tampone in gomma a protezione del fine corsa che pero' riduce leggermente la luce su cui lavora la forka.
            Si lo so che non deve arrivare a fine corsa, però se sfrenando tutta l'idraulica se la forcella è a posto deve scorrere fini in fondo o quasi, la fascetta si fermava c.ca a 5 cm comunque avendo già chiesto alla bitubo sulla gsx-r il fine corsa corrisponde all'incirca come le forcelle originali e dunque fino in fondo, mentre su altre moto il fine corsa non necessariamnete deve arrivare alla fine.
              Ok, attendiamo riscontri positivi, in ogni caso tienici informati
                Salve, stamane sono andato da Team Giald un vostro tecnico autorizzato, e gli ho fatto vedere quello che secondo me era una perdita d'olio al mono, ed invece mi sbagliavo perch? dice che ? il grasso al teflon che normalmente viene messo al montaggio, per cui non ? olio che fuoriesce dall'interno del mono e cos? mi ha tranquillizato. Comunque con la cartuccia completa della forcella e il mono Bitubo la moto v? molto bene e mi d? molta sicurezza in piega ed in uscita di curva, insomma un miglioramento saluti da Pasqualee grazie ancora.
                  Grazie a te per aver scelto un prodotto Bitubo
