Kit per Hornet 2007...
    Avete qualcosa a catalogo per la Hornet 2007? Kit per la forcella e mono per esempio?
    Grazie in anticipo per le info...
    Ciao Theo,
    per l'Honda Hornet 2007 abbiamo diverse soluzioni che riguardano forcelle,mono e ammortizzatore di sterzo.
    Avantreno
    - ABB09 - Cartucce complete
    Sviluppata dalla Bitubo per le forcelle "tradizionali" delle Naked, la cartuccia completa ABB09 ? dedicata agli appassionati che richiedono un prodotto dalle caratteristiche sportive anche su una "Easy Bike", con forcella originale non regolabile.
    Il kit ABB09 non necessita di alcuna modifica alla struttura originale. I tappi superiori comprendono la regolazione del precarico molla, per una migliore personalizzazione della taratura. Le cartucce sono caratterizzate da una parte idraulica completamente riprogettata che conferisce un totale controllo all’avantreno del veicolo.
    CARATTERISTICHE TECNICHE:
    > Molle a rigidit? lineare, in Acciaio legato Cr-Si
    > Tappo superiore forcella in Ergal, con regolazione del precarico molla.
    > Gruppo idraulico in cartuccia sigillata e pressurizzata ad Azoto, con pistoni maggiorati con smorzamento a doppio effetto, e pacchi lamellari studiati per un perfetto controllo dei flussi idraulici.
    - Kit Molle Forcella (MF)
    Per variare la risposta dell’avantreno secondo le proprie esigenze, nel turismo come nell’uso esasperato in pista, la sostituzione delle molle forcella ? il primo step di personalizzazione.
    Le molle forcella Bitubo sono in acciaio legato Cr-Si, con trattamento termico, pallinatura e assestamento finale, per assicurare altissime prestazioni nel tempo. Nel Kit ? incluso l'olio specifico, con densit? dedicata alle caratteristiche della molla, scelto dai tecnici del nostro Team Sviluppo.
    Le istruzioni di montaggio sono complete di indicazione di tipo olio e livello consigliato, specifico per ogni modello di moto.
    MOLLE LINEARI - Le molle a rigidit? lineare sono indicate per l'uso su moto sportive che richiedono una uniforma risposta su tutta l'escursione dell'avantreno. Sono disponibili con diversi valori di K rigidit? per le Tue diverse necessit? di messa a punto, per ottenere il miglior controllo e prestazioni pi? elevate dell'avantreno.
    MOLLE PROGRESSIVE - Le molle a rigidit? progressiva sono indicate per moto da Turismo e Naked, che hanno un ampio e diversificato utilizzo, e offrono un comfort di guida, unito a stabilit? e sicurezza, anche con carichi elevati (guida in coppia e bagaglio).
    Mono ammortizzatore
    - Mono CLU 31/32
    Realizzato per il montaggio sulle moto che hanno problemi di spazio nella zona dell’attacco superiore, il nuovo CLU ? dedicato alle moto di utilizzo stradale, sportivo o turistico.
    La vaschetta di compensazione ? separata del corpo, per maggiore libert? di posizionamento, ed ? collegata da un tubo flex per altissime pressioni, con anima interna in teflon indeformabile e calza esterna in treccia metallica, per eliminare le variazioni di pressione durante le oscillazioni della sospensione, migliorando la risposta della sospensione.
    Caratteristiche tecniche:
    Pressurizzato ad Azoto, con pistone flottante separatore olio/gas in alluminio nella veschetta di compensazione. Stelo pistone da 16mm di diametro con trattamento antifrizione e boccole guida a basso indice di attrito. Testine di attacco superiori ed inferiori in lega di alluminio aeronautica ricavate dal pieno con macchine CNC.
    Regolazioni:
    Interasse (range 8mm) – Precarico molla idraulico (azionamento manuale o con chiave da 14mm) – Doppia Compressione (Alte Velocit? in 20 clic e Basse Velocit? in 24 clic) – Estensione (24 clic)
    Ammortizzatore di sterzo
    - Bitubo Kit 146
    Kit ammortizzatore di sterzo a montaggio trasversale sovraserbatoio per HONDA CB 600 HORNET versione anno 2007-2010
    Caratteristiche Tecniche:
    - camera di compensazione coassiale pressurizzata in Azoto
    - 18 click di regolazione per una fine calibrazione della frenatura
    Il corpo in Ergal 7075 ricavato dal pieno notevolmente pi? leggero della versione precedente ? ora in finitura anodizzata, proposta nelle varianti colore: A1 Racing Red - A4 Titan Grey - A5 Blue - A7 Gold (in foto la versione A1)
    Prezzi in PM
      Grazie mille per la tempastiva risposta...
        Ciao Teo hai PM con le info da te richieste
