Bitubo rende disponibili per il Kymco Downtown 300 ABS una serie di prodotti destinati ad aumentare la sicurezza e la stabilit? di marcia. A partire dagli ammortizzatori posteriori fino alle molle anteriori, nulla ? stato lasciato al caso, ogni comparto ciclistico ? stato rivisto dalla Bitubo per rendere ancora pi? performante lo scooter della Casa Coreana.
Ammortizzatori posteriori
- SC204WMB02
Rispetto agli ammortizzatori di serie dotati di precarico molla regolabile con ghiera ascatti fissi, i nostri WMB offrono la regolazione del precarico con ghiera millimetrica, permettendo una pi? fine taratura rispetto alla regolazione deglioriginali. Inoltre, per migliorare il comportamento ammortizzante delposteriore, i nostri tecnici hanno scelto di utilizzare la doppia molla: unacostante elastica complessiva leggermente pi? rigida rispetto alla molla originalenella parte iniziale, ma meno precaricata, garantisce una miglior sensibilit? e comfort sulle piccole asperit?, assieme ad un maggior?contrasto? alle sollecitazioni pi? violente, o nella guida conpasseggero. Il miglior scorrimento dello stelo e una forza di smorzamentoin compressione leggermente minore dell?originale si traducono in unasensazione di maggiore confort e miglior feeling di guida.
- SC204WME02
Rappresentano lo step successivo rispetto alla coppia WMB, offrendo oltre alla regolazione del precarico molla,anche la regolazione del freno in estensione; garantiscono la possibilit? di personalizzare la taratura a seconda delle proprie preferenze di guida, in un range che permette di spostarsi (rispetto alla taratura originale) verso una maggiore frenatura per la guida sportiva, specie nel caso si sia aumentato il precarico molla nella guida ?a solo? per avere una maggiore altezza del posteriore, oppure al contrario avere una taratura leggermente pi? libera per garantire una miglior risposta del retrotreno nella guida a pieno carico.
Kit per forcella anteriore
- MF039
La forcella originale non offre alcuna regolazione, pertanto un primo step migliorativo ? rappresentato dall?utilizzo del nostro kit molle. Il kit migliora infatti lo scorrimento reciproco dei componenti (e quindi lasensibilit? della forcella nelle minime sollecitazioni, che copia meglio lepiccole asperit?), grazie all?olio appositamente dedicato, studiato incollaborazione con FUCHS SILKOLENE, incluso nella confezione. Le molle utilizzate garantiscono il confort e migliorano l?assorbimento delle sollecitazioni maggiori, laddove le molle originali risultano troppo rigide.Nelle frenate pi? sostanziose si ha quindi un maggior feeling di guida, e migliora il lavoro dell?ABS (se presente) aumentando la sicurezza di guida. Un leggero maggior carico iniziale garantisce pi? precisione di guida fuori citt?, ad andature pi? veloci.
- SC204WMB02
- SC204WME02
- MF039
