info fili cambio elettronico
    ciao, una domanda semplice...
    stiamo montando il cambio elettronico e prima di fare danni....
    il cambio ? questo:
    il giallo/verde ? la massa....(ho i fili giallo/verde, marrone e blu direttamente che escono dal bulbo)
    poi devo collegare un filo al positivo sotto chiave e un filo al gps (sensore cambio originale)
    il cambio deve lavorare a compressione. con il meccanico si diceva il blu al gps e il marrone sotto-chiave. ? corretto?
    va ad una centralina originale suzuki k7 1000 "craccata"...
    grazie!
    Secondo me se lo colleghi cosi fai saltare tutto quello che si puo nella centralina...... Che mi risulti questo sensore non va alimentato ma ? un semplice interruttore,se vai sul sito della IRC ci sono le istruzione molto chiare su montaggio e collegamenti.
      nulla da irc?!
        Ogni tanto IRC ha altro da fare . Cio? non che non voglio scrivere ma che tra mondiale SBK e nuovo progetto, le ore della giroanta sono state poche.
        Il snesore che hai NON ? alimentato. Hai il sensore vecchio.
        Istruzioni qui:
        Scopri la gamma di accessori IRC per moto: termocoperte, cambi elettronici e controlli di trazione. Con noi avrai un'esperienza di guida emozionante, al 100% italiana.
          figurati! ti ringrazio...
          quindi non serve a nulla metterlo sotto-chiave.
          bene..c'era stata confusione sul tipo di sensore.
          quindi il giallo-verde a massa e il marrone o il blu al gps. quello che escludo lo isolo! vado dal meccanico...
