differenze vari modelli TRACTION CONTROL irc..
    Salve,sarei interessato a sapere le differenze dei vari modelli del TC IRC...ho gi? un ordine in sospeso da voi ed a breve volevo prendere anche il traction control...
    potete dirmi se per r6 06-07 avete il kit specifico?
    e quanti modelli ci sono e le differenze??
    perch? devo avere le idee chiare,sul sito non ho capito molto!!
    grazie 1000 in anticipo!!
    Ciao, 2 modelli.
    1 base, a mio avviso ben pi? che sufficiente per tutti-
    1 PRO dove puoi modificare un sacco di parametri, quindi anche farlo andare peggio...ma se devi togliere l'ultimo mezzo secondo....
      cambiano quindi solo regolazioni in pi? presente sul pro??
      mentre il cambio elettronico era una cosa a parte o legata?
      ultima domanda quel supporto in carbonio con le regolazioni e uguale sia nel base sia nel pro??cio? effettivamente cambia la centralina che da queste differenze di regolazione??
      grazie 1000
        Il pro ha 40 valori circa per creare le tue configurazioni tra cui launch control, pit-limit, traction control, cambio elettronico e altre possibilit? di personalizzazione e affinamento.
        L'easy non dispone del configuratore, ha solo la regolazione dei punti lettura limitati a 12 (il pro fino a 40) del rapporto gomme e del ritardo di intervento sul secondo cilindro.
          esiste un kit cablaggio specifico per yamaha r6 06-07??
          sono indeciso tra i 2,uno lo prender? se esiste il cablaggio specifico!!
            Esiste per entrambi
              ok,
              Sono andato di nuovo sul vostro sito,
              Oltre l'easy ed il pro c'? anche un kit base!!
              Nel quale c'? scritto che si pu? personalizzare con l'aggiunta di diversi optional..
              Per? non ho ben capito di cosa si trattasse..
              cos ? il sensore laser?& il sensore temperatura gomme dovendo ordinare anche il cta scegliendo quello come optional andrei a pagare di meno evitando di ordinare il cta??ma prendendo quello come optional?
              mi facca capire bene cosi non far? errori
              perch? voi avete detto che c'? l'easy ed il pro!!questo base con le cose selezionabili cosa ha di diverso??
                Da qualche giorno ? stato deciso di fornire solo due versioni del PSC, una easy e una PRO, credo che a breve saranno disponibili anche pi? info e costi
                  ok,le aspetto.cosi da fare la scelta pi? giusta
                    Salve scusate se mi intrometto ma non ho capito bene se per la versione easy e possibile aggiungere il cambio elettronico.
                    Perche io avrei un cambio IRC completo di centralina plug e play.
                      L'EASY ? solo traction + controllo impennata
