emulatore lambda rb o2
    ma a cosa servr di preciso l'emulatore e che vantaggi da da solo??
      La RB-O² modulator è una centralina universale a microprocessore per la modulazione del segnale proveniente dalla sonda lambda e può lavorare sia singolarmente sia abbinata a RapidBike. Nel primo caso, legge il segnale e tramite un firmware residente lo modifica, provocando un arricchimento del rapporto stechiometrico. Ciò consente una maggiore fluidità nell´erogazione, apprezzata dal motociclista soprattutto ai bassi regimi dove talvolta le moderne moto presentano problemi proprio nell´erogazione, con conseguenti perdite di stabilità.
      Estremamente piccola e compatta, risulta quindi semplice da installare ed è universale, in quanto adattabile tramite appositi cablaggi ad ogni moto; è dotata infine di due canali in ingresso che le consentono di operare anche con quelle moto equipaggiate con due sonde lambda. In abbinata con RapidBike, invece, legge il segnale proveniente dalla sonda lambda e lo modifica in funzione delle mappe di iniezione caricate sulla centralina aggiuntiva: la modifica, quindi, contrariamente a quanto succede se lavora da sola, non è standard ma personalizzata.
        Originally posted by maumoto View Post
        montata oggi... devo dire che la moto e + pronta specialmente aj bassi. Il trimmer e regolato sul 2 quindi a mezza scala se lo metto a 3 praticamente al max diventa troppo grassa? monto collettori scatalizzati da 40 e foro airbox e il prox step sara' filtro bmc e monoscarico laterale
        io ti consiglio di lasciarla sul 2, tuttavia puoi provarla sul 3 e vedere le tue sensazioni... sono quelle che comandano sempre
          quindi in teoria se monto solo i terminali e scatalizzo la moto è sufficiente La RB-O² modulator per sistemare i possibili smagrimenti??
            Originally posted by THE ONE View Post
            quindi in teoria se monto solo i terminali e scatalizzo la moto ? sufficiente La RB-O? modulator per sistemare i possibili smagrimenti??
            esatto, con la rbo2 riesci a rendere l'erogazione un po' pi? fluida!
              grazie, semmai provero la posizione 3 quando monto lo scarico e il filtro + aperto. cmq devo ribadire che la moto e diventata + fluida e pronta sotto, quindi diciamo che se uno nn vuole investire grosse cifre, mi sembra una soluzione sensata
                è nata proprio per questo... è un entry level
                  Ciao a tutti, esiste per Mv Agusta 312R?
                  Grazie!
                    purtroppo no, per la tua si va di RapidBike3
                      ho fatto il tagliando e la moto va molto meno...... non e che in ducati prima di fare il reset della centralina e il tps dovevano staccare il modulatore rbo2? la moto prima andava benissimo, ora non tiene manco + il minimo e si e ammosciata........help me........grazie
                        risolto..... staccato l'rbo2, rifatto reset centralina, tps e ricollegato rbo2 la bimba e tornata a ruggire..........
                          esatto, andava levato
