montaggio sensore su zx10
    ciao
    ho montato con un amico un vostro sensore del tipo nuovo (compr e est) su zx 10 r
    ho settato la rapid con cut off di 60 ms, periodo di buio di 300 ms e cambiata oltre i 6000 giri
    non siamo riusciti a regolare la resistenza del sensore (la brugola) in modo corretto perch? se la stringiamo di pi? o di meno lavora non perfettamente (o sfolla o fa fatica ad entrare la marcia)
    come consigliate di regolare la vite a brugola? avete delle misure standard?
    Richiesta inoltrata!
      Per una corretta taratura occorre utilizzare il software, in modo da ottenere con precisione l'istante dell'effettivo taglio di corrente, diversamente si possono avere delle difficoltà nell'inserimento della marcia.
      Il taglio corretto deve avvenire quando la leva, una volta effettuata tutta la sua corsa, comincia a "puntare", e non prima!
      Questa regolazione si fà intervenendo sul "grano"!
        come mi consigliate di procedere?
        devo dirgli di portarla ad un rivenditore rapid o possiamo fare anche noi?
        abbiamo agito sulla vite a brugola ma non abbiamo trovato la giusta sensibilità
          abbiamo agito sulla vite a brugola ma non abbiamo trovato la giusta sensibilit?
          Come descritto sopra la perfetta taratura si pu? avere col software, la vitina a brugola serve per recuperare solamente un p? di eventuale "gioco".
          Consigliamo di rivolgersi ad un rivenditore dotato di software, per sapere quello pi? vicino a te manda una mail ad andrea.dipuppo@megamotor.it specificando la zona di Milano da te interessata.
            scusa sono tardo ma...col software cosa regolate?
            al massimo i ms di taglio, il tempo di buio e il regime minimo ma il sensore ha un funzionamento meccanico che si pu? regolare solo direttamente con la brugola, sbaglio?
              Io ho usato un multimetro regolato come provadiodi.
              Si fa in un attimo.
              Quanto sia accurato non lo so , devo ancora provare la moto.
              Ciao
                Con il grano si regola solo la sensibilit? di "tagliata", mentre con il software si regola tutto il resto (tempi, ecc.)
