La nuove termocoperte Magma by Omnia Racing sono il risultato di esperienza e conoscenza nel campo delle 2 ruote .
Con un’attenta analisi del mercato , sono stati uniti ed ingegnerizzati i migliori materiali per avere come risultato una famiglia di termocoperte con doti eccellenti ad un prezzo accessibile a tutti, dall’amatore al pilota, fino al team pi? esigente .
Caratteristiche :
• Esternamente realizzate in Cordura ad alta resistenza ad abrasione e strappo , per preservare la durata nel tempo .
• Ampia estensione laterale per un riscaldamento efficiente e rapido della spalla dello pneumatico e del cerchio.
• Interno ignifugo in Nomex e Kevlar.
• Cavo scaldante ad alta resistenza ed alta precisione , realizzato in nichel-cromo con spessore di 2,5mm e rivestito in silicone .
• Termostato prodotto in USA , che garantisce la temperatura tra 75?C e 82?C; molto sensibile alle oscillazioni di temperatura e con tecnologia “Heat Protector”.
• Doppio indicatore di temperatura , rosso in fase di riscaldamento, e verde a temperatura raggiunta.
• Doppia fascia in velcro di gradi dimensioni, per la tenuta delle termocoperte sul cerchio e per la tenuta delle termocoperte sullo pneumatico .
• Elastico di trazione per una rapida istallazione.
• Elastici laterali per facilitarne il montaggio e garantire la tenuta .
• Tutto il tessuto ? tagliato e cucito per essere pre-formato, per assicurare la massima aderenza della termocoperta allo pneumatico e quindi assicurare un rapido ed ottimale riscaldamento .
• Conforme alla normativa CE
• Colori disponibili : Nero, Rosso, Blu.
• Taglie disponibili : 12” – Supermoto - Supersport – Superbike
Le prestazioni derivanti da queste caratteristiche tecniche sono davvero rilevanti. Infatti dopo soli 19 minuti dall’accensione , le termocoperte raggiungono la temperatura massima di esercizio, ossia 80?C, portando ad oltre 60?C (misurati con l’analisi termografica) la temperatura dello pneumatico . Dopo 30 minuti i risultati di riscaldamento omogeneo della copertura sono straordinari , fino ad arrivare ai 60 minuti consigliati , per avere una perfetta temperatura anche del cerchio stesso. Durante il funzionamento il termostato con tecnologia Heat Protector, ossia protezione dal calore, previene sbalzi di temperatura assicurando una costante e precisa temperatura di 80?C . Il perfetto isolamento con tessuto interno alluminizzato nella termocoperta stessa ne consente la tenuta del calore anche dopo svariati minuti dallo spegnimento dall’alimentazione .
I modelli in produzione sono tre : Magma Prima , Magma Double-T e Magma Control-T.
Prima
Caratteristiche :
• Temperatura tra 80?C ;
• Prezzo di listino 190+iva
Double-T
Caratteristiche :
• Temperatura regolabile tramite interruttore a scetla 60?C oppure 80?C
• Colori disponibili : Nero , blu , rosso .
• Taglie disponibili : Supersport – Superbike
• Prezzo di listino 250+iva
Control-T
Caratteristiche :
• Termocoperte digitali con doppio termoregolatore anteriore e posteriore a temperatura variabile a scelta dell’utente .
• Prezzo di listino 310+iva
Termocoperte - acquista da Omnia Racing Special Parts
Uploaded with ImageShack.us
Caratteristiche :
Prima
Caratteristiche :
Double-T
Caratteristiche :
Control-T
Caratteristiche :
