no la portata della pompa.. la vari con l'accelleratore.. difatti sul filo del gas c'? lo sdoppiatore che va al miscelatore... che apre e chiude.
Curiosit? olii per 2T
Superbiker
- Oct 2003
- 9055
- 1026
- 20
- Genova
- night worker
- Ducati "sabbiata" e limata...
G E N I A L E ! ! !Originally posted by pipodio uso il castrol TTS... x quanto riguarda il miscelatore sono daccordo con bang... io infatti ho grippato la mito e ho dovuto rifare cilindro, pistone, cuscinetti, biella,... perch? all' interno del miscelatore si era schiacciato il tubetto dell' olio, nn permettendone l' afflusso. sull' rgv ce l' ho ancora, ma credo che lo toglier?... devo solo valutare un paio di cosette visto che ho intenzione di mettere il monoposto dell' rs250... pensavo di fare un tubicino libero che va dal serbatoio dell' olio e finisce con un rubinetto in modo che quando mi serve l'olio, ovunque io sia, prendo il mio bel misurino, apro il rubinetto e mi prendo quello che mi serve. o no?
Superbiker
- Oct 2003
- 9055
- 1026
- 20
- Genova
- night worker
Interessante questa discussione su miscelatore si miscelatore no...sull'Husqvarna non c'?...sull'Hondina si e il mecca mi ha detto che se mettiamo il 180 lo leviamo...perch??!
Cambiano il carb non si sballano i valori del miscelatore?!
Il vantaggio di non averlo ? prinicipalmente quello di fare una miscela pi? "ricca" rispetto a quella standard e poi?!
Siate illuminanti!
Superbiker
- Nov 2003
- 5424
- 47
- 2
- Treviso
- Sistemista di rete
- YamahaSZR666/Yamaha YZF 250
Apparte il vantaggio di peso....non vedo pro nel toglierlo....infatti se si parla di uso pistaiolo ad un regime di rotazione sempre molto alto si pu? carburare pi? grasso fregandosene del basso...ma su strada penso che questo non ? l'ideale e in pi? ? scomodissimo il fatto dell'olio sotto la sella...Originally posted by Jack SparrowInteressante questa discussione su miscelatore si miscelatore no...sull'Husqvarna non c'?...sull'Hondina si e il mecca mi ha detto che se mettiamo il 180 lo leviamo...perch??!
Siate illuminanti!
il problema pricipale del miscelatore su una moto sp, e che non sai mai se la portara e quella giusta.. cio? non sai se la percentuale di miscella arriva sempre allo stesso modo, basta un "non" per spaccare un motore da parecchi euriniiiii.... mentre su un motore originale, molto pi? tranquillo, anche se ha dei piccoli mancamenti, non fa grossi danni o non ne fa propio
sulle moto da cross si leva il miscelatore a parte che per l'ingombro, ma soprattutto perch? coi vari salti e sballonzolamenti potrebbero crearsi bolle d'aria nel circuito... cosa nn buona.
sulle moto da cross.. ? impessanbile lasciare il miscelatore... fai due woops.. e si stacca tutto.
io sono stato una volta, in cava con su il miscelatore.. e ai primi due salti.. si era gi? staccato il tubo..
Superbiker
- Oct 2003
- 9055
- 1026
- 20
- Genova
- night worker
ah ecco!Originally posted by AndreaRS250sulle moto da cross si leva il miscelatore a parte che per l'ingombro, ma soprattutto perch? coi vari salti e sballonzolamenti potrebbero crearsi bolle d'aria nel circuito... cosa nn buona.
il problema della lubrificazione in staccata non lo vedo, si fanno le doppiette apposta.
Invece capisco il problema per i motori elaborati e magri, ma in ogni modo si pu? variare la portata del miscelatore adattandola.
il miscelatore quando stacchi si chiude completamente perch? chiudi il gas!!!!! Quindi per il tempo della staccata il motore viene lubrificato solo dall'olio che resta sulla canna del cilindro (poco).
ti stai confondeno le doppiette.. non si fanno per il miscelatoreOriginally posted by dasil problema della lubrificazione in staccata non lo vedo, si fanno le doppiette apposta.
si fanno per tenere la moto bella in palla coi giri ed entrare forte in curva...
come spiegato prima se entri in curva... sotto gli 8..; non esci pi? o meglio esci ma sfrizionando da far paura...
come fai a variare la portata del miscelatore???
