Preparazione RS125.
    mh scusa ma io in pista l'impianto frenante con il tubazzo in gomma non lo ho mai mandato in crisi... nemmeno a varano che ? na frenata dietro all'altra!
      Ragazzi................. ne sapete una pi? del diavolo!!!
      Lo sapevo............ che non mi sbagliavo di forum!!!
      Grassie 1000 a tutti!!!
      Lamps.
      Ducatiman
        altra cosa....
        la casa dice di usare olio del cambio 75-90... ma ? troppo denso e fa perdere un 4-5cv secchi secchi....
        usa un olio 10-40
        o 5-30 =)
          Preso nota per la densit? dell'olio .......... Grazie Banglit!!!
          Ma questo cambiamento di densit?, avr? consequenze serie sull'affidabilit? oppure resta una lubrificazione pi? che buona!!!
          Premetto che il motore ? stato appena cambiato quindi sono ancora per 400km in rodaggio!!!
          Approposito di questo, ho l'impressione che tira di meno....... ? normale?
          Lamps.
          Ducatiman
            mh... la storia del rodaggio lasciala perdere
            comunque per l'olio non avrai grandi differenze la frizione forse durer? meno ma dipende molto dalla qualit? dell'olio Vai tranquillo!
            Per il fatto che va meno ? perch? forse ti han tarato un filo grasso di olio il miscelatore... altro non mi vien in mente
              Per curiosit? ...... ho chiesto al mio meccanico.... per questa piccola perdita di potenza.
              Mi ha detto che i getti non sono quelli di prima (me li rimetter? dopo il rodaggio) e che l'olio ? un semi-sintetico.
              Lamps.
              Ducatiman
                te la ha ingrassata per bene allora eheh
                  Magari sono io che sono ingrassato ......... e la piccolina non riesce pi? a trainarmi!!!
                  Da domani palestra!!!
                  Lamps.
                  Ducatiman
                    ehgeheh appena finito il rodaggio cambia candela
                    Infatti se te la ha ingrassata troppo la candela si ? un filo smerdata
                      Dopo il rondaggio avevo pensato cambiare candela (NGK) e il filtro aria!!!
                      Il problema ? farlo st? cxxxo di rodaggio con il tempo che sta facendo in questo periodo!!!
                      Lamps.
                      Ducatiman
                        candela userai?
                        NGK BR10
                        potresti montare la 9 ma ? un filo n'azzardo!
                        Comunque che filtro monterai?
                          Banglit sei un MITO!!!
                          Appena posto............. subita la risposta pertinente!!!
                          Il filtro pensavo ad un K&N ma non s? ancora di preciso............ il mio meccanico mi ha detto che se ne occuper? lui .......... li faccio fiducia........ sino ad un certo punto!!! Perch? come si dice a Napoli: Cca nnisciunu ? fess!!!
                          Lamps
                          Ducatiman
                            eheh ma figurati =)
                            Comunque mitico il filtro a cono da un gran bel sound e soprautto aumenta un filo l'accelerazione
                            (pi? che altro poi sei anche comodo a lavorare dietro alla moto infatti lo scatolone originale di filtro ? ingombrante)
                              Piccola domanda per curiosit?...........
                              quanto costerebbe in Italia per far montare i tubi in treccia........la Rave.... la candela ........... ed il filtro aria!!!
                              Pezzi + lavoro!!!
                              Lamps.
                              Ducatiman
                                mh allora 180 di rave pi? 10 di candela circa pi? 50 di filtro a cono... poi metti in conto 100 eurozzi di lavoro circa
