La mia RS 250...SPETTACOLO!!!!!!!!!
    Pian pianino i lavori proseguono..
    Da oggi i carter sono chiusi
    Ora andr? montata la frizione a secco ,realizzare i due raccordi in alluminio da avvitare nelle predisposizioni dei cilindri Honda 125 gp per l'entrata dell'acqua di raffreddamento e finire gli inserti delle teste.
    Ho provato poi a vedere se in qualche modo potevo montare il cambio del VJ23 o almeno gli ingranaggi nell'albero primario e nel secondario di quelli originale del VJ22 dato che ho un carter semicompleto del VJ23 in casa..ma purtroppo cambia sia il modulo che i vari millerighe di innesto degli ingranaggi stessi nei due alberi..quindi per ora vado avanti con il cambio originale del Vj22.
      Complimenti!
      Solo una curiosit?... che pasta usi per chiudere i carter? Quel colore rosso non mi convince.
        Originally posted by Aprilia250_LT View Post
        Complimenti!
        Pasta siliconica per alte temperature.
        Su un motore stradale magari la sconsiglio visto che ci si deve fare un numero considerevole di chilometri prima di riaprire il motore..ma per l'uso in pista ,che dopo ogni stagione si va a riaprire tutto,va piu che bene ed e molto pratica.
          Qual'? l'alesaggio dei cilindri honda rispetto quelli aprilia? Che tipologia di pistoni monterai? Le bielle sono in acciaio giusto?
            I cilindri Honda sono il classico 54 di allesaggio da 125cc contro il 56 degli aprilia.
            Montero pistoni Vertex monofascia marchiati TM da Kart compressione da 29mm.
            Le bielle ovviamente sono delle ricavate dal pieno Primatist (come quelle del mio motore aprilia GP) ma con interasse da 110 contro il 115 del GP.
              Ma a livello di prigionieri, montano diretti proprio? O_O
              p.s. ovviamente metti un bel termostato che ti tenga tutto a 80 gradi cos? sar? tutto ottimale
                Hee magari i cilindri avessero pututo montare pari pari sui prigionieri..
                Come vedi dalle foto qui sotto sul basamento dei carter e stato necessario spostare i due prigionieri lato scarico verso l'esterno ma anche un millimetro verso i due lato aspirazione per ridurre l'interasse tra essi mentre sui cilindri sono stati rifatti i due fori sul lato aspirazione.
                Considerando che alla fine ? andato tutto ok,cioe si e riuscito a modificare il tutto abbastanza agevolmente,ne sono pienamente soddisfatto. :1:
                Bhe...per la temp a 80 gradi mi pare ovvio..cosi almeno all'occorrenza ci cuocer? un paio di uova al tegamino tra la pausa del mattino e l'inizio delle prove del pomeriggio.. :grill:
                  Crisbike, ma i fori rifatti sui cilindri, sicuro che sono dalla parte dello scarico??????
                    Lapsus froidiano...ho corretto..
                    Hee...ieri sera ero appena tornato da una festicciola tra amici...
                    Sesso, droga e rock 'n' roll
                      Non ci avevo fatto caso nelle foto precedenti, cavolo, per cos? poco han dovuto far gli stronzi Bel lavoretto. Quando andr? in moto?
                        In che senso?
                          In che senso?
                          Penso si riferisca al fatto che i prigionieri honda sul banco aprilia non siano posti esattamente allo stesso modo.
                          Bhe ovviamente ogni casa lavora a modo suo senza prendere come riferimento altri costruttori se non per soluzioni specifiche piu innovative..
                          Spero si sentirla in moto entro un paio di mesi..di lavori c'e n'e sono ancora un po..ma siamo dentro la tabella di marcia.
                            basta che non fai come tre utenti di questo forum (uno di questi tre sarei io )
                              Motore finito pronto per essere montato sul telaio.
                              Piccolo riassunto delle modifiche.
                              Adattamento cilindri Honda 125 GP.
                              Pistoni monofascia TM Vertex.
                              Lavorazione teste per renderle scomponibili con cupole interne separate.
                              Accensione racing tipo Honda 250 GP a volano piccolo accoppiata a centralina Zeeltronic programmabile.
                              Albero Veronesi corsa lunga (54,5)
                              Kit frizione a secco Suzuki racing.
                              Carburatori Dellorto VHSB 34 portati a 37,5
                              Pacchi lamellari rifiniti con lamelle in carbonio.
                              Eliminato miscelatore separato con adattamento lubrificazione nei carter.
                              Colgo l'occasione per fare i sinceri ringraziamenti a tre persone che son state fondamentali per il risultato ottenuto.
                              IL MIO AMICO/MECCANICO per primo_________tu sai.
                              Michelotto_______Che senza di lui non avrei mai potuto verificare che un cilindro Honda GP ci potesse stare BENE sul banco aprilia.
                              Karolis_______Per avermi venduto un paio di cilindri Honda 125 GP ad un prezzo che mai avrei trovato in giro.
                                che bel motore cris... per? a sto giro una prova al banco falla e posta il grafico, son curioso!
