marmitta zip
    eee come mai zeta da ste parti?????
    cmq vai di espansione pura e passa la paura.......FA PURE RIMA
      do ce stanno i motori ce sto io che domande so'!
        ragazzi va bene un 19 dellorto di un booster su uno zip ad aria del 96??
          Un 19 su un 50cc?
          Comunque... devi vedere da che parti sono le varie viti e i vari attacchi
            qualcuno mi sa dire se il variatore originale dello zip ha delle flange,se si dove?come faccio a levarle??ce ne sono altre oltre a quella della marmitta (eliminata)?????
              ma perchè non ti compri un booster?
              scusa ma non resistevo.
                no nessun variatore ha delle flange......almeno x quanto ne so io.....non ne ho mai visti con flange.........
                  percui solo nella marmitta c'è la flangia???oppure le altre dove sono???
                    Ma parli degli strozzi? Quelli per far andare a 45 km/h?
                      si esatto!!!!!qualcuno sa se ce ne sono da qualche altra parte oltre che nella marmitta??????
                        Ah... allora... ci sono nella marmitta, nella trasmissione sono dove c'è il variatore e servono per non farlo aprire tutto e ce n'è uno pure nel filtro nell'aria (o almeno così è in alcuni NRG... controlla )
                        Poi le centralina... quella però non so come si fa a sbloccare.
                          ok grazie.....ma è meglio che levo la "flangia" dal variatore,oppure che prendo un multivar malossi?????(penso la seconda)
                            allora dipende su che motorino devi toglieli.......su quelli a carburatore basta levare quelli alla marmitta e sul variatore su quellli a iniezione c'è anche la centralina da far rifare..........
                            x il variatore prendi il Multivar e non fai un soldo di danno a nessuno....
                              ok.....allora prendo un multivar malossi....poi cosa mi consigliate per farlo andare di più con la minore spesa??????
                                cambiare cilindrata
