marmitta zip
    lo sapete mica????
      allora mi potete aiutare....?????
        allora variatore, frizione e carburatore vanno bene........
        x dirti il variatore Top Performance x il booster ? lo stesso dell'Sr con motore orizzontale........stesso discorso x frizione (spero di non sbagliare xke non ricordo bene) e x quanto riguarda il carburatore va bene, certo avr? getti diversi....
        x quanto riguarda il carburatore ne puoi montare uno qualsiasi basta che non abbia l aria automatica........x il resto puoi montarne uno qualsiasi basta avere un po di inventiva e fantasia ci puoi mettere pure un 40 (certo poi il motorino ti fara 2km con un litro e non andr? bene ma lo puoi montare).....
          allora,oggi sono andato a vedere sr,è un modello vecchio raffreddato a liquido,con motore orizzontale.....
          il propietario dice che fa solo i 70-80km/h con 70cc malossi e marmitta sp3.secondo voi è possibile che vadi così piano????
          inoltre volevo montarci carburatore 19,frizione malossi,variatore multivar.
          con queste elaborazioni quanto può fare????
            devi vedere la trasmissione......se ha i rulli e la cinta finiti è normale che faccia quella velocità....
            se ha 70 e sp3 dovrebbe fare almeno i 95.....poi bisogna vedere che 70....
            cmq con un 19, frizione variatore, 70 e una marmitta decente (ma pure l'sp3) aggiungi i rapporti e fai 100-110 piu o meno
            poi lavora bene il cilindro e magari fai qualcosa in piu
              ok grazie.....non mi ricordo bene se è un 70 o 75 malossi,(se mai lo faccio retificare),poi la marmitta:è meglio la zx o la sp3?????
                se vuoi prestazioni e te ne freghi delle guardie prendi una bella marmitta vuota di quelle serie cono-controcono: tipo polini, malossi, simonini, io ti consiglierei la fabrizi evoluzione....(costa un po ma ha un suono fantastico).........
                senno la sp3 va benissimo
                  E' possibile che faccia 80 perchè ha su solo GT e una marmitta che è coma una orginale
                  Il base è un 70cc ... se devi farlo rettificare metti soto un pistone monofascia
                  Per la marmitta: nessuna di quelle due ... vanno per per GT originali, per i base sono poco ... compra una espansione più aperta ... Top Nardò o Pinasco Powersound , per dirne un paio omologate ... lascia stare la malossi omologata
                    a io sapevo che solo la powersound è omologata le altre no........
                    cmq si è meglio che vai su qualcosa di aperto
                      Io ce l'ho la PWS
                      La Nardò omologata non c'è da molto, la Malossi omologata fa cagare .
                      TT, ZX, RR vanno bene per gli originali
                        ok.....grazie 1000 a tutti...appena avrò apportato le modifiche vi farò sapere...
                          scusate:sapete mica se i rapporti secondari di un booster vanno bene su un sr????
                            ....invece fra l'sp3 la la zx,quale mi consigliate di mettere sotto un 70????
                              x i rapporti se mi dici se sono Malossi posso controllare in catalogo......
                              x la marmitta.......sarebbe meglio una aperta ma tra le 2 citate vai di zx....
                                ok...allora monto la zx...comunque i rapporti secondari sono malossi(credo)..
