Rsv 250 Km/h
    Rsv 250 Km/h
    Ciao ragazzi ho l'RSV 1000 '04 da neanche 2 mesi con 6.400 km e la moto non va oltre i 250
    com'e' possibile???
    il mecca dove l'ho presa mi ha detto che le strozzature le hanno tolte a 1000 km
    ora magari qualcuno di voi puo' rinquorarmi..................in vista del secondo tagliando sono andato da un mecca e mi ha detto che bisogna controllare se sulla centralina c'e' una limitazione
    ditemi qualcosaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa vi pregooooooooooooo
    la differenza con la versione 2002 di mio cugino non e' cosi' evidente anche se la moto viaggia bene fino ai 240 km/h
    apparte il fatte che con il cupolino originale oltre i 240 mi balla il casco da paura e ai 250 praticamente non vedo + una sega anche se sono stampato sotto il cupolino
    vi prego ditemi che e' solo un problema di centralina limitata
    Se hai montato scarichi aperti devi far mappare la centralina con la Mappa2...
    E poi controlla il flap...
      Magari Sincro
      La moto e' ancora originale
        c'? montato il pignone del 16??
          lupin ne abbiamo parlato gi? altre volte, per sapere se deriva da una carenza di cavalleria (la 04 originale soprattutto se sfortunata non si discosta molto dal vecchio modello con terminale) dovresti controllare la cosa pi? sciocca, la paletta della presa dinamica.
          Per fare ci? scollega il tubicino di gomma che arriva alla chicciola presente sul lato dx del condotto dinamico (quello che regge la strumentazione).
          Sentirai uno scatto meccanico, ? normale, ora il condotto risulta aperto e puoi provare a vedere se era dovuto a quello.
          Troverei curioso che sia successo anche sulla tua moto, ma le cose capitano .
          Per il plexi ti consiglio di sostituirlo con uno pi? alto, magari quello della 06.
          Tieni anche presente che in configurazione originale dopo i 250 fa cmq fatica a salire ecco perch? si consiglia di accorciare i rapporti.
          Ciao Fede
            ? un bel fidarsi a 250 senza vedere
              il primo pezzo non l'ho capito molto ma ci provo chiedendo aiuto ad un amico ex mecca
              per i rapporti mi consigliate di aggiungere denti dietro?? All'R6 avevo combiato il pignone e mi sono trovato male
              +2 dietro???
                infatti Tuono mi girano le balle e devo chiudere il gas dopo poco ma finche' vedo tengo aperto
                non e' che vedo nero ma a causa belle vibrazioni sul casco vedo tutto appannato
                  metti su un pignone spendi di meno, ricordandosi che tale modifica comporta un deterioramento dei pattini superiore (ma se l'assetto risulta corretto ? accettabile).
                  Nel tuo caso dovresti montare un 15 denti.
                  per il discorso della paletta basta che ti affacci e guardi sulla destra sotto la strumentazione al lato del condotto di plastica che tiene tutto.
                  C'? una chiocciola di metallo con un tubetto di gomma collegato, questo va a finire nella valvola elettropneumatica che si trova sotto il fianchetto copricavi dx del cupolino.
                  Stacca senza problemi il tubetto che arriva alla chiocciola (poi eventualmente potrai rimetterlo) e prova la moto.
                    cambia casco perch? a 250 allora c'? poco da scherzare.
                    la mia con gli scarichi aperti e la mappa dedicata ha toccato i 254km/h in quinta ed ero ancora a 9000giri.
                      ragazzi evitiamo confronti tipo "la mia ha fatto", ci sono differenze di strumentazioni (la prima serie 04 era tanto ottimistica) di strade (pendenze) di corporatura (attrito) di condizioni del clima, di tolleranze motore ...etc.
                      Insomma la moto ? quella, pu? variare di qualche cv, ma non esistono miracoli o meglio o peggio.
                      Quelle sono ed ? per questo che non ? detto che vada male, ? una 04 originale e come tutte l'rsv dopo i 250 fatica.
                        hai ragione, per farla salire oltre devi insistere un po, soprattutto coi rapporti originali; certo che se era una giappo... a part? di velocit?, almeno almeno segnava i 275 ! il contakm aprilia ? abbastanza vertiero, ricordo che la mia 01 segn? i 265, con tuta in pelle, ecc.
                          ragazzi, io ho da poco comprato la rsv, non potr? guidarla per un p?, ma qui mi pare di capire ke raggiungere i 270 ? difficile se non impossibile.
                          io ho letto delle prove su delle riviste, e dicono ke possa raggiungere anke i 274 effettivi.
                          spiegatemi un p? sta cosa, voi ke siete esperti
                            Ragazzi io vi dico solo una cosa calma co' sti' numeri almen?o che non siate al mugello solo li' ho letto qualkosa di simile
                              io non dico di averli visti dal vivo sti numeri, per?...
                              http://www.motociclismo.it/edisport/...6?OpenDocument
                              questo ? il link di una comparativa di motociclismo
