Genesis, fammi sapere...se hai letto l'MP
molla da 100 su ohlins
Originally posted by Cirafici View PostScusate l'intromissione nella discussione , ma vuole essere solo un chiarimento tecnico :
Ho detto a riky 79 quello che tecnicamente ? giusto dire , ossia , la costante elastica di una molla precaricata X determina a seconda del peso del pilota una risultante geometrica . le schede fornite dalla ohlins prendono come peso di riferimento un pilota di circa 75Kg quindi se uno vuole essere pignolo ed avere un giusto assetto geometrico della sua moto pesando 90Kg deve sostituirla e precaricarla secondo un semplice calcolo matematico sino ad ottenere un asetto giusto sia iniziale che durante la sua corsa .
Ci? non toglie che se non la sostituisci non ti ammazzi , ma guiderai la tua moto solamente pi? seduta e se inciampi nell'errore pi? comune che ? quello di aumentare il precarico , otterrai unicamente una moto inizialmente pi? alte ma ugualmente troppo morbida durante il suo lavoro , in quanto la moltiplicazione del valore della costante elastica per i mm di corsa utilizzati sar? sempre inferiore .
Se infine immaginate che c'? un insieme di persone che usano la moto con ammortizzatori originali senza lamentarsi , pensate quale ? la tolleranza umana da prendere in considerazione per questo tipo di argomento .
Penso che sia pi? che giusto che ognuno faccia la propria economia a discapito di elementi di regolazione fine .
P.S. ...se hai sufficente filetto ( circa 25mm ) sotto la controghiera puoi svitare le stesse e sfilare il fondello per estrarre la molla , altrimenti devi usare un'apposito smontamolle , non ti inventare altre soluzioni , le dita sono dieci , vedi di mantenerle !!!!!!
minkia Bruno non sapevo che ci stavi leggendo
ad averlo saputo non avrei detto niente da ignorante che sono
e' bello sapere che un tecnico come CIRAFICI ci legge sai le risate che si fa quando diciamo delle castronerie lunari
Ho mandato un MP a Cirafici..vediamo che mi dice per la sigla.Originally posted by genesis View Postti ho risposto in mp
il codice del mono
1091-31/95 470
e' la molla che ho io
ora devi chiedere se ti va bene
mi sa che c'e' lha anche laky pero
C'? l'ha pure LAcky...lo so...il problema ? sempre il montaggio/smontaggio molla.
Ciao ti rispondo io da parte di Bruno.
Giusto per chiarezza ti spiego che significato ha il codice :
1093...altezza molla libera (il1093 corrisponde a 150mm)
31...costante elastica (il 31 corrisponde ad una K95)
L 470...numero di lotto (che ai fini tecnici non interessa)
Se la tua molla e' da K110 come codice avrà 1093-39
Comunque la molla 1093-31 e' quella corretta.
E' anche riportata in scheda, e come gia' detto dal buon Bruno tutte le schede ohlins prendono come riferimento un pilota di 75 kg (tu sei 77 kg quindi direi che ci siamo) !
Ciao
ma il peso viene considerato per una persona diciamo "nudo" o intutato stivali casco??Originally posted by Cobra View PostCiao ti rispondo io da parte di Bruno.
CiaoLast edited by massirsv; 03-11-09, 18:50.
GrazieOriginally posted by Cobra View PostCiao ti rispondo io da parte di Bruno.
Ciao
...si il codice che ho sulla molla da 110 è quello.
Ma la molla che devo montare non è 1093, ma 1091...c'è scritto sopraLast edited by riky79; 03-11-09, 18:56.
ops pardon...allora la molla ha il carico corretto ma e' da 160 mm....bisogna vedere se ci sta...verifica sei hai almeno un po' piu' di 10 mm disponibili per la molla piu' lunga...se li hai no problem
Allora, ho il mono in mano.
Sigla molla: 01091-39/110 L472
La molla ? precaricata per un peso di 90kg
Distanza tra controghiera e fine filetto: 7,5mm
Per sostituirla devo avere una molla con sigla 0191-?/95
