pressione gomme
    pressione gomme
    Ciao, mi chiedevo dato l'abassamento di temperatura, se fosse il caso di ridurre la pressione delle gomme, premetto che ho una Tuono (con 190) Cosa mi consigliate?
    che so io con il freddo la si aumenta un po',difatti da 1.9 la porto a 2.3...pero' aspettiamo il parere dei guru... :P :P :P
      Aumentare la pressione vorrai dire...no?
        Eh gi?! ? in pista con il caldo che la pressione (in alcuni casii) si porta a 1.9.
        Per? anche con la neve...
          2.3 con gomme stradali e temperature fredde v? benissimo... In pratica stai appena sotto a quello che ti indica la casa...
          Bull
            Bull
            ...io ho detto il parere dei guru,mica dei paracarri
              Dai gi?, l'esame teorico l'hai passato... adesso resta la pratica!
                  Ho capito in pratica metto sempre la pressione indicata dalla casa
                    No...d'inverno stai leggermente sotto la pressione indicata dalla casa...d'estate invece stai drasticamente sotto la pressione indicata dalla casa
                      Buahahah...dai Gio che prima o poi ce la fai
                        Ok grazie. Mi puoi dire la pressione che posso mettere d'estate? tieni presente che uso 190. Perch? d'estate bisogna ridurre la pressione?
                          Perche' a causa della temperatura elevata il gas si espande con conseguente aumento della pressione.
                            Molto semplicemente, una corretta pressione interna del pneumatico permette allo stesso di avere il giusto profilo, la giusta rigidit? e impronta a terra. Ovviamente all'interno del pneumatico vi ? un gas(aria) che varia di volume al variare della temperatura(nella fattispecie aumenta il volume con l'aumentare delle temperature).
                            Per questo capisci bene che se un pneumatico ha come pressione ottimale di esercizio un dato valore(mettiamo 2,5 bar), per ottenerlo dovrai stare molto pi? basso quando f? caldo(con pneumatico freddo) e un p? pi? basso quando f? freddo.
                            Di solito si st? attorno al 2 - 2.1 per gomme sportive(tipo SC - RS) nella stagione calda e un plino di pi? nella fredda(c.a.2.3)
                            ciao
                            Bull
                              ciao
                              Bull
                              ...sembri quasi un esperto che ne capisce qlc...
