Compralo su eBay!
Alternativa valida al 300V 15/50 della motul
compra ASSOLUTAMENTE il 15-50, sul V60 ci vuole quella gradazione. E' un motore un po' particolare come lubrificazione (carter secco), quindi ? bene seguire le indicazioni della casa. E stai attento a fare il livello in modo corretto...se non sai come farlo ti sbagli di sicuro.
Non so dirti se il cambio sar? meglio o peggio, ma come sicurezza x il motore sei al top.
E come dicevo prima tieni presente che dopo una pistata (e conseguente strapazzata della frizione per via dell'antisaltellamento) il cambio sar? sempre un po' duro a freddo, ma poi a caldo diventa ok.
Io ho iniziato ad usare il Bardahal XTC C60 15W 50 da qualche migliaio di chilometri e da allora il cambio risulta meno rumoroso rispetto a prima e le marce entrano perfettamente.
Originally posted by rsvsteve View Post? buono anche quello, ma x uso pista meglio quello rosso.
Mi raccomando il livello...nel dubbio tienilo basso.
non ? il primo cambio che faccio , poi ho un p? d'esperienza a riguardo, :
Si accende la moto , si fa riscaldare l'olio , io metto anche qualche marcia
, si spegne e si aspetta un po' altrimenti ti scotti
, si fa scendere l'olio dal tappo sotto al motore e poi da quello laterale x la rsv
si cambia il filto .
Si riempie con olio nuovo fino a MAX ,poi si accende la moto x qualche minuto , "io metto sempre qualche marcia x far circolare meglio l'olio nel cambio e nella frizione" si aspetta qualche minuto e si vede a che punto ? il livello, si aggiunge qualche Gr di olio fino a "MAX" del livello olio
P.S. io ne metto sempre un p? meno
Giusto ???
Comunque lo compro su ebay
c'? anche questo silkolene pro4 plus 10 50
...che faccio ?
Superbiker
- Mar 2005
- 9489
- 50
- 3
- ...il comune dei "prati lunghi"
- Progettista meccanico
- ex cbr,rsv,tuono,husky,ktm,bruty; now SXV 5.5
io sulla mia rsv ho trovato moooolto meglio l'agip racing 4t 10W60 rispetto al motul 300v che mettevo prima!
uso solopista ovviamente
ti consiglio di scaldarla al minimo fino all'accensione delle ventole, e l? anche da acceso vadi il livello 'quasi' corretto. Dico 'quasi' perch? poi quando la scaldi veramente in pista il livello ? ancora pi? alto, quindi se ad accensione ventole porti il livello al MIN. o poco oltre, poi ti troverai a caldo il livello corretto (circa a met? tra MIn e MAX, andare oltre non serve, il motore gira meglio se l'olio ? basso...tra l'altro se metti il 15-50 ne mangia pochissimo, quindi non rischi nulla...e anche se ne mangia non rischi nulla lo stesso perch? essendo a carter secco pesca sempre, anche se mancano 2 lt. d'olioOriginally posted by malfinson View Post
Giusto ???
...che faccio ?
Buono a sapersiOriginally posted by rsvsteve View Postti consiglio di scaldarla al minimo fino all'accensione delle ventole, e l? anche da acceso vadi il livello 'quasi' corretto. Dico 'quasi' perch? poi quando la scaldi veramente in pista il livello ? ancora pi? alto, quindi se ad accensione ventole porti il livello al MIN. o poco oltre, poi ti troverai a caldo il livello corretto (circa a met? tra MIn e MAX, andare oltre non serve, il motore gira meglio se l'olio ? basso...tra l'altro se metti il 15-50 ne mangia pochissimo, quindi non rischi nulla...e anche se ne mangia non rischi nulla lo stesso perch? essendo a carter secco pesca sempre, anche se mancano 2 lt. d'olio
Grazie
P.S. con la ZUZUKI era molto pi? semplice e di olio non ne consumava nemmeno 1Gr
P.P.S. Io le ventole non le ho pi?... a che servono in pista?!
si ? vero, ma qui abbiamo un motore a carter secco che richiede qualche attenzione in pi?. Di contro ? robustissimo e, al contrario di altri bicilindrici, non si spacca mai.
Le ventole servono a poco...io ne ho una sola, di solito non serve, ma una volta son finito nel ghiaione e per venirne fuori ho sgommato fino a farla surriscaldare...se non avessi avuto quell'unica ventola avrei cotto tutto. Quindi in emergenza pu? anche servire.
