Allora ho visto la modifica da fare sul cerchio posteriore per la ruota fonica ma per quanto riguarda il cerchio anteriore ci sono modifiche da fare?
Cerchio RSV100 su RSV4 APRC
Fermi tutti facciamo chiarezza
Qua state facendo ma macedonia pazzesca
Inanzi tutto
Ci sono due tipi di anteriori e due tipi di posteriori
Old e new e poi ci sono le rsv2003 e tuono 2003 /05 racing che hanno un anteriore per radiali e il posteriore mozzo stretto
Quindi
Se prendete i cerchi di una RSV r oz. Dal 2000 alla 2002
Dovrete mettere due distanziali da 2,5 di spessore tra i dischi anteriori e il cerchio
Al posteriore invece il kit del lucchese
Seconda opzione
Cerchi oz RSV r 2003
Sono oro o bicolore se delle RSV Edoardo 2003 o bianchi o blu anodizzati delle tuono racing
In questo caso il cerchio anteriore monta senza modifiche
Il posteriore kit lucchese
Terza opzione
Cerchi oz rsv2004 o cerchi non pi? marchiati oz ma identici veri magatech RSV 2006/2008
O oz o malgatech tuono factory 2007 / 10
Montano senza distanziali vari sia avanti che dietro
Ma per aprc bisogna lavorare quello dietro
Per ricavare lo spazio per la ruota fonica e scavare il disco posteriore
Il tutto va fatto al tornio !!!!!!! Nessun kit
Inanzi tutto
Quindi
Seconda opzione
Terza opzione
Preciso come al solito...
che fischio dici?Originally posted by genesis View PostIl tutto va fatto al tornio !!!!!!! Nessun kit
il kit del Lucchese comprende tutto quanto necessario per adattare qualsiasi cerchio Aprilia alle ultimissime moto.
qui il topic originario:
Aprilia Garage • Leggi argomento - Confusione sui cerchi (disegni tecnici PAG.1)
Duecentocinquanta
- Sep 2003
- 2368
- 44
- 0
- Sesso (RE)
- Adetto al controllo della qualit?
- ExRSV4F.APRC-ExSXV550-ExRSV1000R.F-ExRS250-ExRS125
Per il cerchio posteriore da montare su aprc ci sono 2 soluzioni:
1) si modifica la posizione del disco facendolo rientrare all'interno di 1.5 mm.
2)mettere lo spessore sul sensore.
La corona nn ha bisogno di spessori.
Il cerchio anteriore basta controllare lo spessore da disco a disco,se ? da 110mm necessita dello spessore da 2.5 mm per lato,se ? da 115 mm non serve nulla.Tutte le RSV2 new con le radiali,quindi dal 2004 in avanti hanno il cerchio identico a quello del v4.
Il posteriore dipende se si prende OZ o Magaltech.
Sulla terza opzione Fulvio non sono d'accordo: che non serva lo spessore tra portacorona e mozzo ok, ma per le APRC bastano gli altri 2 spessori che ho fatto io.Originally posted by genesis View PostFermi tutti facciamo chiarezza
Inanzi tutto
Quindi
Seconda opzione
Terza opzione
Se poi hai gi? una APRC non va lavorato il disco. Va lavorato solo se ? un disco vecchio senza scarico.
Luca
Non dire cozzate lo sai che ti voglio beneOriginally posted by G4BRO View Postche fischio dici?
Ora voglio vedere come metti con quel kit un cerchio oz2007 con ruota fonica ???
Senza fare porcherie intendo
Se le ruote posteriori sono quelle dal 2004 in poi conviene NON montare nessuno spessore (quindi disco freno post originale aprc) e tornire leggermente il mozzo ruota dove tocca la ruota fonica ,specialmente se si usano due ruote altrimenti ogni volta si dovrebbe togliere e mettere lo spessore sotto il sensore.
(se uno va in pista e si porta via le due ruote gi? gommate per un cambio veloce....se ci sono spessori sotto il sensore ogni volta che si cambia la ruota bisognerebbe metterli o toglierli.......quindi ? meglio tornire un p? il mozzo e si hanno due identiche ruote come distanza fra sensore e ruota fonica)
Ciao Fiore
