sfilamento forcella rsv4
    L'olio potrebbe anche essere!!!
    Per? prima potresti provare a fare:
    Interasse mono 312/314
    Verificare BENE le idrauliche perch? magari potresti averlo un po troppo chiuso con relativa diminuzione del trasferimento di carico davanti.
    All'anteriore vai alla seconda tacca e prova con 7 giri di precarico, estensione 10 click e compressione a 12.
    Se anche cos? noti che la forcella non lavora bene, allora fai rivedere i livelli olio !!!!
      Dietro sono a 313 interasse, estensione molto aperta.
      Invece i click della forcella non me li ricordo devo verificare
      tu ricordi a quanto tenevi i livelli?
        Forcella
        Mono
          Grazie Metal, gentilissimo!
          vedo che Oil level dice 100,ma misurato come?
          Io la mia l'ho messa a 110 con distanziali inseriti, come da manuale aprilia (quindi se la misurazione ? la stessa ne ho messo meno)
            Che intendi per distanziali?
              intendo i tubi di alluminio che comprimono la molla, che sulla rsv4 sono sotto alle molle.
              Quindi livello fatto con distanziali dentro e molle fuori
                Ah si perfetto, noi anche noi abbiamo misurato cos?.
                  Poi comunque questa ? la base, ma la regolazione di precarichi, quote e idrauliche, le vari a seconda della pista......della mescola e sulla RSV4 che ? rognosissima, anche in base alle temperature
                  Ecco due esempi, tanto ormai non me ne faccio pi? nulla:
                  Ps certo, come peso per? siamo un po differenti perch? io con la tuta arrivo a 66/67 kg.
                    Ricordiamoci che Rsvsteve ha :
                    - un pacco di lamelle in meno nelle forche
                    - Il motore il posizione bassa e pivot forcellone girato
                      e poi c'? un'altra differenza sostanziale tra noi: tu sei uno che il gas lo d? davvero, io sono un amatore medio, quindi tu le sospensioni le carichi in modo molto differente...in sostanza io e te non abbiamo bisogno della stessa moto
                        Su questo per fortuna ho gi? risolto hiihihihih
