Problemi con STATORE
    Chiedo a voi , se qualcuno ha avuto problemi con lo statore .Ieri ho fatto un giro in moto, corto corto giusto per fare 4 curve , e quando sono arrivato in garage , il quadro si ? spento ( moto accesa ) quindi mi ? venuto un brivido . Giorni prima avevo notato che , dopo l'uso, il mantenitore dava della carica alla batteria al litio ( una BC Ah290) Ho spento , e ho riprovato a dare accensione , e come pensavo , la batteria era stata prosciugata .
    Ho pensato subito allo STATORE andato in crisi . Il bello ? che da lunedi per i prossimi 15gg il mio meccanico (giustamente) ? in ferie .
    Qualcuno mi pu? dire , se ha avuto lo stesso problema ? e come ha risolto...... e pure gli ? ..... se ha montato il pz originale oppure di concorrenza..... la mia ? una 2012 centralina HP con 31000 km . Ora sono riuscito , a riportare al massimo della carica la batteria , che spero tenga per una trentina di km per quando la porter? in officina .
    Grazie a chi mi pu? dare delle info
    Chiedo una curiosit?.
    Perch? parli di statore, come causa certa ?
    Hai verificato le tensioni di uscita , con un semplice tester ?
      prendi un tester e mettilo in v e controlla sulla batteria quanto ti da, con moto accesa a minimo e accellerandola.
        potrebbe essere semplicemente la batteria solfatata e non tiene + carica... oppure il radrizzatore
          Hai ragione, la mia era un'ipotesi, visto che la moto di un'amica con gli stessi problemi gli hanno sostituito lo statore.
          Con la funzione elettrica sono una capra.
          Grazie
          Inviato dal mio CLT-L09 utilizzando Tapatalk
            Kindly ho gi? chiesto ad un'amico se mi fa dei controlli con il tester, sulle funzioni come dite voi, poi vi sapr? dire.
            Grazie 1000
              .....mi sembra un giusto consiglio
                Fatto oggi la prova con il tester :batteria litio da spenta = V 13.2, in moto a 2500 - 3000 g/min = V 13.1 a scendere.
                Senza picchi di voltaggio a scendere o salire.
                Suppongo, statore.
                Voi cosa pensate?
                Grazie
                  X dire che sia veramente, lo statore , devi controllare il differenziale tra i cavi di uscita dello stesso.
                  La lettura che hai fatto , ? esatta , ma il dato rilevato , non ? determinante .
                  Potrebbe essere anche il raddrizzatore, elemento che spesso si guasta (questo in linea generale, perch? non conosco nello specifico, il modello della tua moto )
                    Grazie Birillomx .
                      Di nulla, scherzi.
                      Se hai delle difficolt? , in rete trovi video ad hoc, pi? utili di qualsiasi descrizione fatta con la tastiera.
                        Di nulla, scherzi.
                        Grazie, quando riaprir? il mio meccanico, gli porter? la moto e gli far? un resoconto, sperando che se sar? lo statore, non abbia compromesso pure il regolatore di tensione.
                          se fosse il regolatore o raddrizzatore, la spesa sarebbe minima (anche con un seriale).
                          E' lo statore il problema piu' grosso,ahim? .
                          Speriamo bene....
                            Speriamo bene....
                            Eh si, questo 2020, spero passi in fretta..... anche perch? un bel controllo dei 30.000 km l'ho appena fatto e devo pure fare questo assieme alla sostituzione della rosetta del cambio, che ho acquistato da Marcello, sperando che sia solo quella, e non debba sostituire pure il perno che lavora in simbiosi con la rosetta.
                            Sperem..
                            Ciao Birillomx
                              I Miazzon hanno ripreso ,e lunedi primo pomeriggio , ho portato la moto : statore andato . ? gi? il terzo in poco tempo che fanno . Che non ci sia il virus COVID STATORE nell' aria ?
                              Che caxxo , nel tot 20 gg fermo , visto che di vacanze balneari ne ho fatto gran poche.
