quanto misura il bussolotto per cambiare il pignone s1000rr?
devo cambiare il pignone alla mia bimba (s1000rr) chi mi sa dire che misura ? il bussolotto per svitare il dado?
Almeno prima di smontare lo procuro! grazie
Ci vuole una boccola M24 e va tirata a 125 Nm.... come da manuale officina!
Domanda al volo... Ho provato a smontarlo... Ma gira il motore... ? normale? Altra cosa... Sbaglio o va svitato in senso orario e non antiorario come tutte le viti standard?
OK risolto, andavano alzate le alette della rondella di sicurezza... Da qui nascono 2 domande... ? veramente necessaria? Io ora l'ho rimessa alzando una aletta sola...
Altra domanda... Sotto il copri pignone c'? tipo una guida... Quella va lasciata e bloccata con le viti nel caso si lasci il pignone esposto? Oppure si pu? levare?
Serve per prevenire che il dado, per sua natura sottoposto a carichi rotatori bestiali, si sviti e faccia uscire il pignone in velocit?, con le potenziali conseguenze che si possono immaginare
Mi puoi fare un piacere, mi mandi una foto della guida di cui parli???
Grazie e scusa del disturbo.
cmq ? una rondella che sta tra il dado e il pignone con i bordi "piegati" ad abbracciare il dado... ? un sistema di sicurezza in pi?... in realt? non l'avevo mai visto...
anche perch? il pignone si avvita a 115Nm che non sono certo pochi... tenendo conto che poi la rotazione dell'albero e "stringente" le possibilit? che si sviti le vedo veramente irrilevanti... cmq io l'ho rimessa piegando una sola aletta...
Ciao, ma io non parlavo della rondella, hai scritto che sotto il copripignone c'? una specie di guida, Io parlavo di quella...... se non ? troppo complicato, se riuscissi a mandarmi una foto te ne sarei grato... Thank's.
