La lista dei canali importati da line CAN ? questa:
Protocollo BMW S1000RR
I canali ricevuti da SoloDL ed EVO4
con protocollo BMW ?BIKE_S1000RR? sono:
ID NOME CANALE FUNZIONE
ECU_1 S1_RPM RPM
ECU_2 S1_THROTTLE Posizione farfalla
ECU_3 S1_GEAR Marcia inserita
ECU_4 S1_NEUTRAL Folle
ECU_5 S1_WATER_TEMP Temperatura acqua
ECU_6 S1_SEL_MAP Mappa selezionata
ECU_7 S1_CHK_ENGINE Controllo motore
ECU_8 S1_SPEED_F Velocit? ruota anteriore
ECU_9 S1_HAND_THRT Farfalla manuale
ECU_10 S1_SPEED_R Velocit? ruota posteriore
ECU_11 S1_INTK_AIR_T Temperatura aria
ECU_12 S1_YAW_RATE Velocit? di beccheggio
ECU_13 S1_ROLL_RATE Velocit? di rollio
ECU_14 S1_ACC_LATER Accelerometro laterale
ECU_15 S1_ACC_VERTIC Accelerometro verticale
ECU_16 S1_TC_INTERV Intervento del controllo di trazione
ECU_17 S1_TC_OFF Controllo di trazione OFF (allarme)
ECU_18 S1_CLUTCH_SW Switch frizione
ECU_19 S1_SIDE_STAND Cavalletto
ECU_20 S1_BRK_FR_SW Freno anteriore
ECU_21 S1_BRK_RR_SW Freno posteriore
ECU_22 S1_ACC_LONGIT Accelerometro longitudinale
ECU_24 S1_OIL_PRESS_SW Switch pressione olio
ECU_25 S1_EWS_CTRL Controllo immobilizer
ECU_26 S1_BRK_FAIL Malfunzionamento freno (errore)
ECU_27 S1_ABS_OFF ABS off (allarme)
ECU_29 S1_MAP_MENU Menu selezione mappa
ECU_1 S1_RPM RPM
