Ragazzi oggi ho avuto un problema con la moto .. in pratica ha perso potenza fino ai 7000 giri.... e dopo non sale pi? vigorosa come prima .....
perdita di potenza s1000rr 2015
Io quella valvola l'ho sganciato a motore spento e adesso la valvola che ? solo antirumore rimane sempre aperta e va sicuramente meglio....ho anche tolto il db killer e adesso oltre che va meglio sembra di avere un terminale racing....
Come si toglie il db killer?Originally posted by teskio View PostIo quella valvola l'ho sganciato a motore spento e adesso la valvola che ? solo antirumore rimane sempre aperta e va sicuramente meglio....ho anche tolto il db killer e adesso oltre che va meglio sembra di avere un terminale racing....
Devi togliere le due viti dietro al terminale e con un estrattore "improvvisato" xche oltre ad essere avvitato ? messo a pressione ...ma appunto facendo leva piano piano si toglie senza problemi ☺
Scusami ma se hai sganciato la valvola a motore spento e tale valvola si apre sui 6000 giri piu' o meno quindi a spento e al minimo e' chiusa, come fa a rimanerti aperta??? Inoltre non mi risulta che lo scarico originale abbia il dbkiller. MahOriginally posted by teskio View PostIo quella valvola l'ho sganciato a motore spento e adesso la valvola che ? solo antirumore rimane sempre aperta e va sicuramente meglio....ho anche tolto il db killer e adesso oltre che va meglio sembra di avere un terminale racing....
moto
se si sganciano tutte e due i cavi la valvola rimane aperta ... la molla che ? presente la spinge in posizione aperta ... sulla 2015 sapevo anche io ch il terminale a una sorta di db killer
La valvola non si apre a 6000 giri. Inizia molto prima e progressivamente. Non ? o tutta aperta o tutta chiusa.Originally posted by step76 View PostScusami ma se hai sganciato la valvola a motore spento e tale valvola si apre sui 6000 giri piu' o meno quindi a spento e al minimo e' chiusa, come fa a rimanerti aperta??? Inoltre non mi risulta che lo scarico originale abbia il dbkiller. Mah
E cmq, non ? vero nemmeno che serve solo per il rumore. Anch'io avevo provato a lasciarla aperta, e di certo, con scarico originale, meglio non va. Ai medi e bassi ? pi? fiacca, anche se di poco.
Ps, coi cavi sganciati, la molla la tiene aperta.Last edited by glady111; 30-09-15, 07:33.
Hai tolto il db killer? ?? ti assicuro che a me in questa configurazione con db killer tolto va moooolto meglio...a vallelunga ho toccato punte di velocit? max tra 288 e due tre giri a 290 kmh registrato sulla strumentazione nei lap time...uscendo dalla roma di terza.....se andasse male non credo che avrei avuto uno slancio cos? da farmi avere queste punte velocistiche con moto com0letamente originale☺☺
ho capito quale db killer dite,sul terminale originale c'? una sorta di copertura alla fine del terminale ma quello da quanto so io ? puramente estetico perch? lo scarico ? vuoto quindi a meno che non si tolga il catalizzatore non si ottiene niente
- Likes 1
Molto molto strano, mai sentito di una valvola che all'inizio e' aperta e al salire dei giri si chiude, per il rumore poi?????? Perdonami ma mi pare una cxxxxxa!Originally posted by teskio View PostLa valvola poi non si apre xche parte gia aperta...ma si kiude tra i 6000/7 000 giri x abbassare rumorosit?....
Dovrebbe essere l'esatto contrario. Il dbkiller su s1000rr e' totalmente ininfluente. Che sia montato o no.
Dai una controllatina al tachimetro perch? se arrivi a 290 nel rettilineo di Vallelunga a quello del Mugello fai i 320 e la cosa mi sembra alquanto improbabileOriginally posted by teskio View PostHai tolto il db killer? ?? ti assicuro che a me in questa configurazione con db killer tolto va moooolto meglio...a vallelunga ho toccato punte di velocit? max tra 288 e due tre giri a 290 kmh registrato sulla strumentazione nei lap time...uscendo dalla roma di terza.....se andasse male non credo che avrei avuto uno slancio cos? da farmi avere queste punte velocistiche con moto com0letamente originale☺☺
Duecentocinquanta
- Dec 2010
- 3367
- 36
- 153
- Capalbio (GR)
- ex bmw s1000rr '15, ex Panigale V4S, Panigale V4R
Ti posso assicurare che almeno sul rumore il db killer incide! Io con db tolto e valvola scollegata mi viene il mal di testa e ho ricollegato la valvola ma ? ancora troppo rumorosa! Devo capire bene a cosa serve quella valvola
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Harabejno che te devo di....sulla strumentazione mi ha registrato queste velocit?. ..poi come gi? detto da qualcun'altro questa strumentazione segna il 5 percento in pi?. ...forse la mia strumentazione sar? sballata...290 sarebbero poi 275...reali ....poi se c'? credi o meno a me nu me cambia niente☺☺
La moto ? nuova ha 1500km...con ducati panigale 1199 sempre di strumento mi aveva registrato 285....poi per esempio ultima volta a valle c'erano circa 20 nodi di vento contrario e sul dritto quel giorno mi ha registrato diversi giri 277 e tre/4 giri 283....Last edited by teskio; 01-10-15, 15:23.
