Come smontare CARTER albero motore destro
    Originally posted by ducati1098 View Post
    Io su ebay ho trovato un sigillante per motori trasparente che fa delle guarnizioni spettacolari mi pare si chiami ombivisc ma L ho preso dalla Germania non si trova facile.. Odio la pasta rossa mi piace solo per lo scarico
    anche io ho quello trasparente ma serve per altro, vedi se ha il pennellino non va bene.
    perch? usi la pasta rossa per lo scarico?
      Come quantita immagino un velo sopra il bordo e non troppo giusto? Ho visto gente che ne metteva cosi tanto che sbordava ai lati del carter fuori...e immagino anche dentro.
        Massa di tenuta omnivisc 1050 silicone ad alta temperatura motore sealing mass GASKET ex1002 | eBay
          Boiaaa se costa hahahaa
            Ne basta poca....falla stare 10 min ad asciugare e poi chiudi.
              Scusate le viti da non serrare esageratamente sono queste indicate con il numero 2?
              Va bene 10 nm? Grazie
                Io ho svitato e riavvitato le viti per provare ma senza chiudere con la dinamometrica....si rovina o succede qualcosa in caso avessi serrato le viti con piu forza invece che a 10 nm non avendo la dinamometrica ?
                  Se non le serri bene ti perdera' olio, se le serri troppo te ne accorgerai subito...perche' si rompono.
                    ciao se ti posso consigliare pasta per le trasudazioni va benissimo questa
                    oltre 200 gradi
                    sicuramente non costa 40 euro
                    267200140 MOTORBLACK AREXON TUBO TUBETTO PASTA NERA PER GUARNIZIONI MOTORE FIRE | eBay
                    ci sono tantissimi altri prodotti che costano le meta ....se guardi su ebay ne hai non finire
                    saluti
