sulle schede tecniche messe sui siti internet non ho mai visto riportato che l'S avesse le bielle in titanio e l'albero motore + leggero.
secondo ? la stessa cosa in questo caso... non c'? scritto nulla ma all'interno del motore le differenze ci sono.
calcolando anche che a quanto ne so Ducati punta molto su questa moto per la categoria STK, quindi avr? sicuramente fatto tutte le cose in regola per avere una migliore base di partenza possibile.
Dai TSA, che ti vedo gi? gioved? mattina con la bava alla bocca e il libretto degli assegni in mano... :-) :-) :-) :-)
- E' la FRIZIONE ANTISALTELLAMENTO ?????
Nessuno ne parla, quindi i soliti mille euro in pi? da aggiungere allla lista delle spese per chi va in pista?
Mi sa proprio di s?, certo non metterla su un 1100...
MOTORE
Tipo Bicilindrico ad L, distribuzione Desmodromica 4 valvole Testastretta, raffreddamento a liquido Bicilindrico ad L, distribuzione Desmodromica 4 valvole Testastretta, raffreddamento a liquido
Cilindrata 998 cc 998 cc
Alesaggio x Corsa 100 x 63,5 mm 100 x 63,5 mm
Rapporto di Compressione 11,4:1 11,4:1
Potenza 103 kw - 140 cv @ 9750 giri/min 105,2 kw - 143 cv @ 9750 giri/min
Coppia 11,1 kgm @ 8000 giri/min 11,4 kgm @ 8000 giri/min
Alimentazione Iniezione elettronica Marelli. Corpo farfallato 54 mm Iniezione elettronica Marelli. Corpo farfallato 54 mm
Scarico Impianto di scarico con monosilenziatore in acciaio, con catalizzatore Impianto di scarico con monosilenziatore in acciaio, con catalizzatore
Omologazione Euro2 Euro2
TRASMISSIONE
Cambio 6 marce 6 marce
Rapporti 1a 37/15, 2a 30/17, 3a 28/20, 4a 26/22, 5a 24/23, 6a 23/24 1a 37/15, 2a 30/17, 3a 28/20, 4a 26/22, 5a 24/23, 6a 23/24
Trasmissione primaria Ingranaggi a denti dritti; rapporto 1,84 Ingranaggi a denti dritti; rapporto 1,84
Trasmissione secondaria Catena; pignone 15; corona 36 Catena; pignone 15; corona 36
Frizione Multidisco a secco con comando idraulico Multidisco a secco con comando idraulico
CURVA DI POTENZA
Diagrammi Clicca qui Clicca qui
VEICOLO
Telaio Traliccio in tubi di acciaio Traliccio in tubi di acciaio
Interasse 1420 mm 1420 mm
Inclinazione cannotto 23,5? - 24,5? 23,5? - 24,5?
Sospensione anteriore Forcella Showa a steli rovesciati da 43 mm con TiN, completamente regolabile Forcella ?hlins a steli rovesciati da 43 mm con TiN completamente regolabile, attacco radiale
Escursione ruota anteriore 125 mm 120 mm
Freno anteriore 2 dischi da 320 mm semiflottanti, pinza a 4 pistoncini e 4 pastiglie 2 dischi da 320 mm semiflottanti, pinza radiale a 4 pistoncini e 4 pastiglie
Ruota anteriore Lega leggera a 5 razze ad Y 3,50 x 17 Lega leggera a 5 razze ad Y 3,50 x 17
Pneumatico anteriore 120/70 ZR 17 120/70 ZR 17
Sospensione posteriore Progressiva con monoammortizzatore Showa completamente regolabile Progressiva con monoammortizzatore ?hlins completamente regolabile
Escursione ruota posteriore 128 mm 128 mm
Freno posteriore Disco da 240 mm, pinza a 2 pistoncini Disco da 240 mm, pinza a 2 pistoncini
Ruota posteriore Lega leggera a 5 razze ad Y 5,50 x 17 Lega leggera a 5 razze ad Y 5,50 x 17
Pneumatico posteriore 190/50 ZR 17 190/50 ZR 17
Capacit? serbatoio benzina 15,5 L (di cui 3 L di riserva) 15,5 L (di cui 3 L di riserva)
Peso * 186 kg 186 kg
Altezza sella 780 mm 780 mm
Strumentazione Contachilometri, contagiri, spie luci, abbaglianti, frecce, pressione olio, riserva carburante, spia folle, temperatura acqua, immobilizer Contachilometri, contagiri, spie luci, abbaglianti, frecce, pressione olio, riserva carburante, spia folle, temperatura acqua, immobilizer
Garanzia 2 anni chilometraggio illimitato 2 anni chilometraggio illimitato
COMBINAZIONI DI COLORI:
(SERBATOIO-TELAIO-RUOTE) (red-red-black) (black-black-black) (red-red-black) (black-black-black)
Versioni Biposto
Monoposto, biposto
* = Ducati indica il peso della moto senza batteria, lubrificanti e, dove previsto, liquido di raffreddamento.
Sono prese dal sito ducati e il fatto che non ci siano puntualizzate le differenze tranne la potenza massima mi fa ben sperare...
dunque hanno lo stesso motore....a sto punto la base nn e tanto inferiore alla s...cmq ragazzi x la versione r si vocifera di 1121cc come il motore di farn? piantato sulla 749 del team caracchi
avete visto quel test su special tuning bike?
