quale 998??
dipende dall'utilizzo:
- per uso pista, ottima la ricetta di gpa, anche se, come base di partenza, un testastretta sarebbe meglio
- uso promiscuo, ti diverti gi? parecchio con un 998S, ne ha cmq, gira piuttosto bene in alto e spinge in basso
Da un bravo telaista (non che serva una scienza, ma solo che sappia fare il suo lavoro) te la cavi agevolmente, considera per? che i perni motore ante '99 (996) erano pi? piccoli e quindi vanno boccolati e che l'airbox dei testastretta ? differente per cui o modifichi telaio o modifichi barra parallelismo corpo farfallato.
Ho visto termiche 999 girare con elettronica 998
optero' per un 998s o massimo un 999 perche la usero' prevalentemente in strada...il telaio lo mandero' da pierobon quindi....
ottima scelta, solo che devi starci di sopra perch? se la prende un po troppo comoda, per? ? una bravissima persona e lavora da ***!!!!Originally posted by funai View Postoptero' per un 998s o massimo un 999 perche la usero' prevalentemente in strada...il telaio lo mandero' da pierobon quindi....
DANY SEI PAZZO!!!!!!!!!!!!!!!Originally posted by dany999s View Postil motore tira da bestia nelle prime tra marce l'anteriore sale sempre !! lo abbiamo montato qui da diego della dimax la moto v? come un 1098 !
allora bursi se gli ridai cilindri e pistoni S , ti mette i nuovo 102 con spinotti alleggeriti stesso peso 1200 euro.
quindi con motore 1050 cc ? 1200
riprogrammazione centralina 200
guarnizioni mi sembra 180
totale 1580 ?
se poi metti un cambio racing costa 1500 euro circa.
ma poi devi aprire i carter , ti costa un p? di manodopera e guarnizioni.
una volta messo il kit consiglio di montare 2 dissipatori o un radiatore maggiorato ,perch? il motore scallda un poco di pi? e con il radiatore normale dopo 5 giri sei a 110 gradi.
io ho messo due dissipatori che nel 998 ? facilissimo e la temperatura anche in estate non supera mai i 90 gradi.
con questa motina cos? con la Rhem sono partito 38 esimo in griglia e sono arrivato 20 esimo ... ne ho passate di moto molto pi? potenti sulla carta....
il motore v? da 3 anni solo cambio cinghie ,olio,filtro
e a me i pazzi piacciono
se vuoi puoi mettere il traversino abbassato del 998, ma altrimenti non c'? bisogno .Originally posted by funai View Postoptero' per un 998s o massimo un 999 perche la usero' prevalentemente in strada...il telaio lo mandero' da pierobon quindi....
basta fare due traversini in alluminio arcuate che lasciano passare il tubo.
noi l'abbiamo gi? fatto fresa , trapano a colonna ... 2 ore circa di lavoro non di pi?.
poi noterai che il tirante che unisce le due farfalle striscia nel tubo, risolvibile dacilmente con un tondino cromato, v? filettato allestremit? e piegato a z di 2 cm circa.
funziona benissimo !!
Originally posted by dany999s View Postse vuoi puoi mettere il traversino abbassato del 998, ma altrimenti non c'? bisogno .
infatti, senza scomodare i santoni, te la cavi con molto meno ($$$).
Di fatto ti basta un telaista con dima 996 ed un traversino 998. Altrimenti validissima la soluzione di Dany, i soldini spendili se necessario
quoto!!!comunque anche un R non sarebbe male...Originally posted by dany999s View Postintanto nel 998 io ho montato tranquillamente un 999s.
poi se devo fare una una bella cosa prendi un motore S fuso in terra , mandi i cilindri a Gianfranco (Bursi) lui li porta a 102 poi ti d? dei pistoni 102 altra compressione leggeri come quelli dell "S" , un bel cambietto racing , centralina ad HOC .. costo dell'operazione circa 3000 euro , potenza come 1098 , ma prende i giri secondo me pi? velocemente.
affidabilita continua ad essere buona perch? se ti mentieni su un regime di 11200 11500 g/min.
Originally posted by davide997 View Postinfatti, senza scomodare i santoni, te la cavi con molto meno ($$$).
ma io non ho i strumenti per farlo e non conosco nessun telaista.....
