Valvola sfiato olio
    ok, capito
    grazie
      Originally posted by jacknipper View Post
      se leggi quanto sopra scritto da Tiz è tutto chiaro
      quindi se metti una valvola senza lamelle o il tubo che finisce nell'airbox deve comunque avere le lamelle (come postato qualche foto più sopra) oppure il tubo NON deve finire nell'airbox ma in un serbatoietto aperto poi all'aria o direttamente in aria libera (quest ultimo consigliato perchè NON esistono rischi di imbrattare il sottosella se non hai una vaschetta minima di decantazione di sicurezza)
      Correggo , perchè di fatto il serbatoietto è obbligatorio per regolamento nel CIV , ma non serve a nulla ... Il tubo stesso , se di lunghezza sufficiente (ovvero sino alla coda) fa da serbatoio di decantazione : dal tubo non esce una che sia una goccia d'olio .
        Originally posted by ruggero View Post
        potete chiedere a www.sefo.it, loro hanno queste in pezzo unico che hanno un ottimo prezzo
        s? che ne stavano facendo una anche in due pezzi scomponibile come quelle SBK
        come mai non ci sono nel catalogo?? o non le vedo io che sono un po' orbo!!!
          no..no.. eccole su ebay..l'ho trovate!!!
            ma alla fine... per un cv ne vale la pena? soprattutto in ambito amatoriale
              beh a parte che si parla anche di 2cv reali ... non di quelli "inventati"
              poi il rapporto costo-cv ? molto basso
              in ultimo diminuire le pressioni nel carter non pu? che fare bene a tutti gli organi, ingranaggi, tenute ecc
                Ho un 999s.
                Se monto una valvola di sfiato svuotata, senza lamelle, la lascio collegata al
                serbatoietto originale, scollego il serbatoietto originale dall'airbox, e dall'altra estremità ci collego un tubo che faccio passare dietro il radiatore fino alla aletta sinistra che sta sotto al condotto della presa d'aria sinistra, e lì ci collego un erbatoietto di raccolta, ho fatto un buon lavoro?
                Li guadagno i 2 cavalli?
                Grazie delle risposte.
                  Nessuno conferma?
                    se ho ben capito il tubo stesso se molto lungo e di buon diametro diventerebbe il serbatoietto ma non va bene una valvola con lamelle perché ha la bocca piccola, al massimo potresti alesarla
                      allora visto che nessuno col 999 viene in aiuto ci provo io anche se non lo conosco:
                      1- ci vuole la valvola grande senza lamelle: le valvole stm, quelle più sopra postate o simili, seppure senza lamelle, sono piccole, molto piccole rispetto quella sbk; alesarle è impossibile basta guardare le foto
                      la valvola sbk costa di più: ai tempo costava un'esagerazione mentre ora costa di più ma si può prendere ... basta trovarla e a questo punto tanto vale fare il lavoro fatto bene
                      2 il tubo che va dalla valvola originale al serbatoietto e poi da questo ne esce un altro che va all'airbox vanno levati tutti (tubi e serbatoietto) e tappato il buco sull'airbox
                      3 mettete un altro tubo in silicone di sezione adeguata che finisce dove non lo so sulla 999: sul 998 io lo porto sotto la sella posteriore (che non c'è, è monoposto, ma per capirci) dopodichè ci ho messo una bella lattina per sicurezza che fa da serbatoio da decantazione
                      effettivamente l'ho trovata un pelo sporca solo dopo una scivolata in pista altrimenti, come qualcuno dice sopra, basta la lunghezza del tubo: resta il fatto che mettere un piccolo contenitore, ho visto usare quello grosso delle daygumprotex che va benissimo, è comunque una sicurezza in più di non imbrattare in giro e costa nulla
                      sulla 999 dove far finire il tubo e il relativo serbatoietto fatto in casa non lo so ma penso che basti un pò di ingegno e il posto si trova
                      buon lavoro e buona ricerca per la valvola
                        io ne sto facendo fare un tipo "libero" senza lamelle e di diametro maggiorato...
                        Se a qualcuno può interessare sabato vedo il mio amico che lavora a CNC e sento quanto possono costare a farne giù un po'...
                          uffi io ho appena comprato una valvola stm con lamelle usata in ottimo stato a 50€... che fo?
                            1- ci vuole la valvola grande senza lamelle: le valvole stm, quelle pi? sopra postate o simili, seppure senza lamelle, sono piccole, molto piccole rispetto quella sbk; alesarle ? impossibile basta guardare le foto
                            la valvola sbk costa di pi?: ai tempo costava un'esagerazione mentre ora costa di pi? ma si pu? prendere ... basta trovarla e a questo punto tanto vale fare il lavoro fatto bene
                            3 mettete un altro tubo in silicone di sezione adeguata che finisce dove non lo so sulla 999: sul 998 io lo porto sotto la sella posteriore (che non c'?, ? monoposto, ma per capirci) dopodich? ci ho messo una bella lattina per sicurezza che fa da serbatoio da decantazione
                            effettivamente l'ho trovata un pelo sporca solo dopo una scivolata in pista altrimenti, come qualcuno dice sopra, basta la lunghezza del tubo: resta il fatto che mettere un piccolo contenitore, ho visto usare quello grosso delle daygumprotex che va benissimo, ? comunque una sicurezza in pi? di non imbrattare in giro e costa nulla
                            sulla 999 dove far finire il tubo e il relativo serbatoietto fatto in casa non lo so ma penso che basti un p? di ingegno e il posto si trova
                            Grazie jack, ho gi? preso su ebay la valvola maggiorata e senza lamelle.
                            Volevo lasciare il serbatoietto collegato, ma mi hai convinto, levo tutto e mi ingegno a trovare un posto dove far finire il tubo.
                            A proposito, dove trovare un tubo siliconato?
                              preso su ebay da "1_regals_motorsport" ... per il 998 fin sottocodone ci sono voluti 70cm
                                Grazie jack, trovato, ma sai il diametro del tubo per la valvola sefo?
