Centralina
    Originally posted by Docste View Post
    Grazie eliuccio caro
    secondo te, rimappando (rispetto alla centralina DP in dotazione con i termignoni), i vantaggi in termii di erogazione sono tangibili? di cv in più non ne cerco
    per quel che io sappia le centraline DP sono già mappate più che bene
    l'affinamento (sicuramente possibile ma a quel punto, se proprio vogliamo fare i precisini, variabile con la pista, le condizioni meteo e lo stato d'uso del mezzo) non è, a mio parere, apprezzabile
    comunque
    parla con lui (o con innocenti o gianesin) e fatti consigliare
    personalmente ritengo la fasatura indispensabile... io l'ho fatta al ducati store: nel mio non sono preparatori ma neanche pirla: fanno solo ciò che viene segnalato da ducati per i clienti pistaioli
    per la centralina DP basta quella standard... magari però la centralina DP per il completo ha una mappatura più pistaiola
    PS: SDRNZ! se vuoi ti mando le foto dei traversi sulla neve....o di qualche scorribanda in motoslitta
    ok
    sabato faccio le foto
      quando vi dicono ke rimappare una centralina di serie costa solo 2-300 euri ? una balla
      vi installano una mappa gi? esistente e sistemano solo i co
      ke x voi possessori di ducati standard a cui sostituite solo scarichi e/o fasature (anke queste standard ducati) ? + ke sufficente e redditizio
      ma x fare una vera mappa breakpoint x breakponit,giro x giro,cilindro x cilindro,su un motore notevolmente modificato a volte nn basta un giorno di lavoro sul banco con costi di conseguenza
      ke ? stato il mio caso appunto
      cos? alla centralina rimappata con una base su mappa stk di un 1098 modificata ho aggiunto una pc3 rimappata al banco : e ci son volute +di 3 ore x farla decente ,ovviamente cilindro x cilindro ,breakpoint x breakpoint,ke su ducati ? asolutamente indispensabile
      e solo questa ? costata 200 neuri...fate vobis
      il risultato ? un motore elettrico ke tira ad ogni regime
      i cv li trovate solo con modifike sostanziali
        fanno cosí......fanno una mappa ad esempio per una 1098 con akra e poi la copiano su tutte le 1098 con akra....ecc....
        se questa copia é una copia della stessa Dp non ne ho idea...
        cmq la dp non arriva a 11800
        p.s: io ne conosco uno di bologna che le fa
          Cilindro per cilindro...
          E meno male che ne hai solo due...
            le basi son sempre quelle,quelle ke usano anke in ducati
            il limitatore poi è un opzione ke puoi spostare o meno
            il limite di questi lavori è ke una volta fatto devi x forza tornar li x eventuali modifike (temperature diverse,lievi lavori ,db killer ecc)
            mentre i moduli esterni,se accoppiati a strumenti di monitoraggio (vedi wydeband) ti permettono di intervenire e correggere tutte le volte ke vuoi
            nn a caso le lettronike racing incorporano l'auotmappatura tramite sonde
            e gli scariki x ducati han tutti la doppia sede x sonda
              ogni tanto mi kiedo se...
              ma poi mi ricordo ke fai l'assicuratore anke tu
                certo che se vuoi un risultato affinato devi montare una pc3 o similari se stai continuamente cambiando scarico/altre cose
                  ritornando in ot
                  ma l'eliminarore sonde non potrebbe essere un'altra soluzione?
                    http://88.149.192.114/forum/showthread.php?t=407561
                      non sembra per 1198s per? !
                        Originally posted by vinarm View Post
                        ritornando in ot
                        ottieni valori fissi in qualsiasi condizione e configurazione scarichi...la centralina non si adatter? al meglio
                          Originally posted by vojager View Post
                          non sembra per 1198s però !
                          Certo che é S, R, tutti.
                          E il meglio e che poi fare auto-mappatura se compri le sonde lambda
                            ottieni valori fissi in qualsiasi condizione e configurazione scarichi...la centralina non si adatterà al meglio
                            a me servirebbe per eliminare l'errore sul cruscotto per poi mappare la pc5....o non ho capito un caxxo?
                              ma scusa, a me risulta che con le power commander gi? nel kit davano i connettori elimina sonde lambda. Se hai su la PC5 mettili, rimappa....e provi
                                Originally posted by MV-999R View Post
                                Certo che ? S, R, tutti.
                                ...se guardi le caratteristiche, si nota che ha un solo ingresso velocit? ruote,e ha un solo collegamento al bus CAN per il cruscotto.
                                La centralina DTC (che comunica sempre sul bus CAN) dove si collega ?
                                Poi, potrebbe essere che c'? qualche errore sui dati riportati sul sito....allora hai ragione tu !!
