Cambio centralina 1198 - TPS
    Originally posted by IcEMaN666 View Post
    "rilevano sempre pi? obsolete"?
    Veramente ? dal 2007 che si sa sta cosa eh...
    Si lo so, ma visto cosa f? la concorrenza con le centraline di serie, ste Marelli erano e restano obsolete
      Credo sia una cazzata eliminare la lambda, visto che anche in SBK le usano per calibrare di fino la carburazione. Ste centraline DP si rivelano sempre pi? obsolete
      Quelle sono wide band, forniscono una curva di valori in base alla quantita di ossigeno presente nei gas di scarico.
      Quelle normali forniscono una isteresi, ovvero hanno un funzionamento tipo on-off ed il cambio di stato lo fanno in range ristretto del valore del rapporto stechiometrico.
        la concorrenza fa cose turche con le centraline di serie solamente da febbraio 2010, ovvero dall'uscita della S1000RR, ovvero 3 anni dopo l'uscita della 1098.
        poi si ? aggiunta l'aprilia aprc a novembre 2010.
        Prima di elettronica erano tutte preistoria rispetto a ducati (in ambito supersportivo)
          Quoto e spingo con vigore!!!!
            La concorrenza monta centraline di serie che, una volta sbloccate, si trasformano in delle YEC, Yoshimura, HRC, con una miriade di funzione tipo cambio elettronico, regolazione del freno motore, auto-mappatura tramite lambda, che le Marelli DP si sognano purtroppo
              ri-quoto e ri-spingo vigorosamente
              il lato osuro della "FORZA"
                il lato oscuro della "FORZA"
                  sto caxxo di pc di merda....mi sa' che lo rimappo
                    e vai anche di overvolt
                      vab? ma non puoi mettere a confronto la centralina originale (pur se DP sempre originale ?) con centraline modificate..
                        Aspetta forse non mi sono spiegato non si tratta di centraline modificate, ma di centraline di serie con all'interno gi? tutte le funzionalit? che ho elencato prima, la modifica consiste nel sbloccarle, un p? come si faceva con gli scooter quando si levavano i diaframmi
                        Comunque il succo ? che le Marelli-Ducati, per quello che costano non valgono nemmeno una centralina aggiuntiva tipo PC o RB
                          lui si riferisce alle originali che sbloccate hanno funzioni esaGGerate
                            ecco
                            sto minxxia di pc prima o poi lo brutalizzo
                              ? pi? un problema di inadeguatezza software da parte di ducati che problemi fisici della centralina per me. sono loro che hanno deciso di affidarsi per le corse a altre soluzioni (marvel 4).
                              e cmq le trovi come sorpresa nei kit termignoni come nell'ovetto kinder che vuoi di pi?
                                Io monto la eprom di un 1198s modificata al banco e malino non va...
