Domande da demente...
Originally posted by MiKiFF View PostSto mettendo la moto esteticamente originale per fare la revisione, ho vari quesiti:
1) ho cambiato serba senza controllare come stavano i tubi benza, il destro davanti ed il sinistro dietro giusto?
2) ho cambiato codone e smontato la centralina DTC e vorrei montarla come sta in origine, la parte blu sta verso l'alto o il basso? E la vite singola a destra o sinistra?
3) guardando la moto tutta bella rossa scintillante come mamma Ducati l'ha fatta capisco perch? sono anticomunista nell'anima:
MI FA SCHIFO!
E' grave per un Ducataro?
Magari t'hanno gi? risposto ma non c'ho tempo ora di rileggere tutto il topic:
1) Guardando la moto dalla posizione di guida quindi dx lato frizione e sx lato pompa acqua, il tubo di dx v? nel foro pi? avanzato (verso muso) e quello di sx v? nel foro arretrato (verso il codone).
*Fai attenzione a rimettere bene quelle clip ingrassa leggermente gli o-ring e assicurati che facciano il tipico "CLICK" quando vanno in sede, se non lo fanno, gli o-ring ti sembrano leggermente fuori sede o gonfi, cambiale entrambe e prendi anche due nuove fascette di tenuta. Il pericolo ? che ti gocci benza e proprio l? sotto c'? il collettore rovente del cilindro posteriore....
Io l'ho cambiate x sicurezza sabato scorso anche perch? dopo 1 anno di sbollentate con quel collettore a ridosso, la plastica si cuoce e perde di elasticit?. (25€ tutto)
2) la centralina v? con il lato di resina blu e cavi che fuoriescono verso l'alto a codone posizionato sulla moto, a quel punto il lato con un bullone ? obbligato ad andare in sede.
3) Rossa non affatto brutta ? che ? forse un po' troppo comune vista e stravista.... ma che te frega?!
se me la portavi ti evitavi il lavoro testinaOriginally posted by MiKiFF View PostSto mettendo la moto esteticamente originale per fare la revisione, ho vari quesiti:
MI FA SCHIFO!
Non ce li ho i buchi nel codone per la centralina DTC, ho quello 1098...Originally posted by Rexxx View Post2) la centralina v? con il lato di resina blu e cavi che fuoriescono verso l'alto a codone posizionato sulla moto, a quel punto il lato con un bullone ? obbligato ad andare in sede.
Originally posted by MiKiFF View PostNon ce li ho i buchi nel codone per la centralina DTC, ho quello 1098...
Azz allora spegni il DTC e lasciala attaccata con una fascetta x ora poi ti mando le foto quotata per fare i buchi.
Connettila per? altrimenti ti d? errore sul cruscotto...Last edited by Rexxx; 28-02-11, 11:14.
Grazie caro, per ora ho viaggiato con la centralina fascettata al codone con appositi spessori di neoprene duro, ma fa un p? pena come soluzione, senza contare che se per caso si sposta all'arrabbiata 2 muoio...Originally posted by Rexxx View PostAzz allora spegni il DTC e lasciala attaccata con una fascetta x ora poi ti mando le foto quotata per fare i buchi.
Duecentocinquanta
- Feb 2007
- 2050
- 56
- 93
- Bellaria Igea Marina
- Imprenditore
- Ai tempi 1098 R
Originally posted by MiKiFF View PostGrazie caro, per ora ho viaggiato con la centralina fascettata al codone con appositi spessori di neoprene duro, ma fa un p? pena come soluzione, senza contare che se per caso si sposta all'arrabbiata 2 muoio...
poi danno del frankestaign a me
come ti ha giustamente detto rexx,occhio agli or dei connettori serba : si rovinano x nulla..oltre ke ? facile ke nn si fissino bene
devi sentire chiaramente clik quando li inserisci e quando dai chiave la prima volta (parte la pompa) tieni d'occhio i connettori ke nn perdano/saltino
