setting 1198 s
    setting 1198 s
    ho comprato da poco una 1198 s con su kit molle pompanti ohlins e mono ohlins per? di serie.
    visto che avevo intenzione di farci la gara del centauro il 2 ottobre sapete darmi un indicazione di un setting di base (parlo di sfilamento precarico comp ed est sia del mono che della forka).
    peso pilota e gomme usate ?
      85kg
      pirelli sc1 ant...sc0 al post
      e non sto scherzando:gaen:
        Originally posted by vinarm View Post
        85kg
        te fatti gli affari tuoi.... prezzemolo !!
          criptico:gaen:
            criptico:gaen:
            che ?? un piatto tipico delle parti tue ? :gaen:
              poi te lo spiego:gaen:
              cmq i dati che ti ho dato sono quelli dell'utente tipo di DDG quindi....canta:gaen:
                75 kg con tuta e pensavo di usare pirelli sc2 ant sc1 post per? nella misura 190
                ps dimenticavo che non s? quali sono i valori originali di sfilamento fork e altezza mono e non s? ora come siano regolati ripsetto all'originale.
                se mi dite anche che rapporti mi consigliate per valle ho una corana 39 passo 520 e dovrei comprare catena e pensavo un pignone da 15 che dite ci sono ?
                  io per vallelunga nel 1098S uso 15/40
                  sfilo forche 10mm dalla piastra al tappo forca
                  mono molla da 85
                  mono precarico molla 18mm
                  gomme Michelin
                  regolazione altezza posteriore dal piano forcellone al centro dell' occhiello 158mm
                  per le regolazione delle forcelle ? un p? pi? cmomplicato perch? monto l' idraulica del kit SBK di Andreani
                    mono molla da 85
                    gomme Michelin
                    Ti trovi bene con le forche cos? sfilate???
                      Si trova malissimo...Le sfila perch? non ha niente da fare.....
                        allora una cosa per volta...
                        io con 1198 a Vallelunga uso 14/37, al mugello uso 15/37
                        La 15/39 98 maglie monta, ma la termocoperta al posteriore con il 190 non passa nel forcellone.
                        Il 15/40 potrebbe andar bene, ma devi cambiare la catena da 98 a 100 maglie.
                        (poi a 15/37 o 15/38 originale non torni pi? )
                        Originale Fork:
                        Compressione = 8 da tutto chiuso
                        Estensione = 10 da tutto chiuso
                        Precarico = 8 da tutto aperto
                        Sfilamento = 2 tacche fori piastra sup.
                        Originale Mono:
                        Compressione = 10 da tutto chiuso
                        Precarico molla= 23 mm
                        Lunghezza assi puntone= 165 mm
                        Regolazioni per Vallelunga personali:
                        Fork:
                        Estensione = 8 da tutto chiuso
                        Sfilamento = 2 tacche fori piastra sup. (rivisto tampone finecorsa)
                        Mono:
                        Precarico molla= 24 mm
                        Lunghezza assi puntone= 167 mm
                          si, e si potrebbero sfilare ancora un paio di mm
                          in pratica sono a met? della seconda tacca
                          dipende molta anche da come hai regolato l' idraulica della forcella
                            Originale Fork:
                            Originale Mono:
                            Fork:
                            Mono:
                            ma che molla usi ?
                            regolata cos? hai la moto che ? un legno
                            io prediligo il post. non troppo rigido in modo da aprire gi? a centro curva
                              ma che molla usi ?
                              il mono ? originale quindi la molla dell'ohlins originale.
                              Preferisco la moto un po' pi? rigida.... anche se sono un amatore e non un pilota... Ho provato con regolazioni meno chiuse, ma la moto nei cambi direzione mi si muove troppo (forse anche per uno stile di guida personale non proprio pulito). Messa cosi per me ? perfetta.
                              Al mugello, dove si cammina di pi? ho comp e est. fork a 6, e 6 anche alla comp. posteriore.
                              P.S. ma perch? te a quanto ce l'hai il precarico molla post. ?
