per chi utilizza ammortizzatore mupo su 1098
  • #1
    ciao ragazzi..ho un mupo con molla k90 io peso 78 kg..sembra un po duretto..
    la cosa strana che oggi stavo a valle e il tecnico ohlins mi ha detto...e' duretto ma la fascetta autobloccante che hai messo sullo stelo arriva cmq a fondo corsa... non si spiegava il problema...
    la moto e' un po' un canguro in entrata e in percorrenza curva...l'ammortizzatore ''pompa''...
    ho pensato,visto che l'accesso all'estensione e' un po problematico...di dargli mezzo giro di molla e 1/4 in meno di compressione...potrebbe essere un idea?
    voi cosa fareste??
    grazie e ciau!
  • #2
    voi cosa fareste??
    grazie e ciau!
    stai parlando del mono?
    E hai la fascetta sul mono???
    • #3
      Ho il mupo sull'848 e peso 80 kg: anche a me Maselli l'aveva spedito con una molla da 90( o 95 non ricordo) per poi sostituirmela a Misano con una da 82 ( che era quella che aveva a disposizione).
      L'ammortizzatore e' un ottimo prodotto, e' il resto che lascia a desiderare!
      • #4
        si ho messo la fascetta sul mono...ho visto che un preparatore anni fa nella bot che lo mise...e da allora mi piace metterlo
        che vuoi dire che il resto lascia a desiderare?
        • #5
          Che con ohlins il servizio post vendita e' migliore ;-)
          • #6
            a pensare che una volta ho sentito l'esatto contrariop
            ma quindi non ha senso veder l'escursione dell' ammo posteriore?
            • #7
              Io monto un ab1evo e a parte che l'estensione non riesco a regolarla con quel sistema del menga , il Mono v? Benone..
              Unica cosa che ti consiglio io lo presi usato ed effetivamente pompava e dopo non essere riuscito a sistemarlo lo ho revisionato.
              Morale ,azoto scarico ,olio di semi e tenute alla frutta.
              Con 150 euri passa la paura.
              Secondo m? sono un p? delicatini
              • #8
                io avevo il mupo sulla 1098 ed ? sempre andato benissimo
                la molla che hai per? ? troppo grossa
                a differenza di Ohlins Mupo utilizza molle + "tenere" x cui ti consiglio di montare un 85 o 80
                e cmq prima di cambiare molla controlla bene le altezze della moto
                • #9
                  la sospensione era cmq troppo dura!..domani mi incavolo col meccanico
                  ho tolto 3 giri dal precarico idraulico ora mi sembra che da statica sia molto meglio ho misurato e da moto scarica a terra a moto con me a bordo al posteriore ora si abbassa di 2 cm...prima neanche 1 cm....
                  provo cosi' poi vi faccio sapere...
                  • #10
                    certo che ha senso, su tutti i mono racing c'? l'anellino in gomma sull'asta mono (come sulle forcelle)... a meno che non si monti la telemetria
                    • #11
                      se il mono dovesse montare la contromolla (non lo so perch? non lo conosco) hai poco precarico
                      senti mupo e fatti dare i valori consigliati
                      • #12
                        grazie ragazzi...devo girare prestissimo ho tolto 3 giri al precarico idraulico e sembra che non sia di legno come prima
                        proviamo poi chiamo mupo!
                        • #13
                          se pu? esserti di aiuto questi sono i valori per l'848 che mi hanno
                          dato questa settimana quelli della mupo
                          di seguito i settaggi standard
                          forcella:
                          tappi a filo piastra
                          precarico - 5mm
                          est.- 20 click
                          comp - 8 click
                          mono:
                          prec - 8mm
                          est - 18 click
                          comp - 10 click
                          alte vel - 4 click
                          squadrino intervallo tra 214 a 218
                          ciao
                          • #14
                            forcella:
                            precarico - 5mm
                            est.- 20 click
                            comp - 8 click
                            mono:
                            prec - 8mm
                            est - 18 click
                            comp - 10 click
                            alte vel - 4 click
                            ciao
                            ? la cosa + importante da verificare
                            • #15
                              grazie ragazzi mi siete stati davvero tanto di aiuto!ieri ho sentito quello che me l'ha montato..dice che il sag rider per le moto da pista conta poco...mi puzza la cosaPP
